Купих си къща на село :)
    Мишо, само да ти кажа че заради подобна инвестиция цяло лято ме бъдикат че тормозя котката
      Честито, пожелавам ти бързо и лесно да ти върви всичко, за да можеш да организираш национално форумско барбекю в двора.
      Пък поглеждай и темата ми за отопление и изолация на къща, може да споделиш някоя идея, а защо не и да "попиеш" такава.
        Та, като говорехме за майстори, преди малко ми обявиха 1300 лв. цена за порта ~3х2 метра. Най-обикновена, с ламарина и профили
        Познайте кой ще кове порта...
          Нещо такова ли струва толкова пари
          https://bazar.bg/obiava-23512097/zheliazna-vrata
          или
          https://www.olx.bg/ad/komplekt-zhely...tml#d7f400cf8a
            Нещо подобно като изработка.
            1 малко крило към метър и едно голямо, залепени едно за друго.
              Да не е направиш да се отваря заедно че след време ще имаш проблеми
              ако в средата няма колело и да е по здрава-
              ако е такава по добре Click image for larger version
                Сутринта тръгнах да чертая схема на дървена врата, обаче в последствие размислих и ще я направя 1:1 с втората снимка.
                При положение, че ще я ползвам 3-4-5-10 пъти месечно, няма смисъл от сложни и скъпи конструкции, отделна малка врата и т.н.
                Цената на една летва 70х200 см в хоум макс е от порядъка на 10 лв... Ако не намеря някакви по-евтини, като нищо ще ги заменя с някаква ламарина.
                  Сега разгледах снимките, съседи сме
                    Браво.
                    Аз пък преди половин година купих един апартамент във Враца, почнах ремонт и съм до никъде.
                    Замразил съм го засега до пролетта, и се надявам да свърша всичко до началото на лятото.
                    Само като си помисля за майстори и ми се изправя косата.
                    Един ме въртя 2 месеца за едни ВиК... накрая си остави ръцете... а уж ми го препоръча шефа на ВиК-то.
                    Ама то като не съм там до него, така става. Вече съм си взел поука. За следващия майстор (дето ще ми лепи плочките в банята), ще си взема отпуска и плътно до него.
                      Честита къща!
                      Ако ще правиш като вратата на втората снимка конструкцията ще е доста по-здрава ако на образуваните триъгълници пуснеш по една височина към хипотенузите от същия профил. Тогава може и профила да е по-тънък.
                      За летви провери и в Топливо.
                      Последна редакция от ls1; 04.12.2018, 22:10.
                        Честито, вратата е добра като идея. Само ти предлагам една корекция на диагоналите, за да нямаш провисване. Долната точка трябва да е при пантата, както е долния диагонал, а горната срещуположен ъгъл. Прилагам схема, как да коригираш горния диагонал - оцветено в червено. Също и схема на вече провиснало крило. Успех !
                        156 sportwagon 1,9 jtd 115
                          Благодаря за поправката. На няколко места видях точно този дизайн и ми се стори по-добър, но откакто бях надраскал това горното.
                          В крайна сметка ще я правя с метална рамка и 2 еднакви крила с по 1 диагонал, така че няма да има ядове с провисване
                            Пак съм Аз
                            Вчера отново успях да отделя 3 часа по "проекта".
                            Този път се качих на плочата и се заех с лианите, които бяха опасали покривите и плочите на двете постройки. Бяха влезнали дори под керемидите.
                            На първата снимка горе-долу се вижда прогреса и съм оградил свършеното, но беше на свечеряване и качеството е малко кофти. На живо нещата са брутални, говорим за повече от 5 кубика бурен
                            След като осъзнах, че това количество бурен почти запълни цялото пространство пред къщите, реших да се преместя в двора, където отсякох няколко джанки и бодливи салкъма, за да направя някаква пътека към задната част, където да пренеса тези бурени и клечки. Мачетето отново беше верен помощник в тая борба, просто е незаменимо. Нито с моторен трион, нито с резачка може да свърши с такава лекота това, което върши мачетето. Тях дори не мога да ги промуша през храсталака, в който се завирам Но въпреки това другия път ще си взема едно ръчно трионче, че има няколко по-дебели джанки, които стават за огрев
                            Хубавото е, че успях да прегледам покрива на "новата" постройка, за сега е стабилен, но по-нататък ще хвана да го прередя, че и един комин за камина да направя. След като махнах храсталаците открих, че под стряхата на стария покрив има 2 реда със здрави цигли <3
                            Преди да започна чистенето, минах и през селския строителен магазин, който за късмет работи и в неделя. Харесах си профили за портата - 40х40х600 см - 27 лв., какво му плащаш, в града май са по-скъпи...
                            И те пък само 4 бройки имат, точно колкото ми трябват, дано не ги продадат до другата или по-другата седмица
                            Има и много готини нагънати ламарини, които ще излязат още стотина лева и като цяло материалите за портата ще дойдат към 250 лв. Дори се замислям да си купя и електрожен, все ще трябва за това-онова.
                            Струва ми се добре, спрямо 1300 лв., които ми обявиха за същата порта от фирма...
                            Туй то, другата седмица отново в боя
                              Това е обновения проект за портата. Все още не знам колко ще ми струват дървени летви около 10х100 см, но май ще да е с някаква щампована ламарина, че ще стане по-лесно и е с минимална поддръжка после.
                                1.Смятам,че с дъски ще е по красиво,отколкото с ламарина.Поддръжката не е кой знае какво-1час работа в годината.Обаче трябва да избереш с какво да обработиш дървото-вероятно с лак,че по-малко старее.Желязото-ръждопреобразовател и хубава боя.
                                2.При така нарисуваната врата,без обтегачи,смятам почти на 100% ,че ще провисне.
