Страница 12 от 20 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследнаПоследна
Резултати 111 до 120 от 194
Тема: Купих си къща на село :)
  1. #111
    Вие сиурно имате вода но на нашата къщата няма .
    Сега събирам докементи
    проект и разрешително за строеж от общината /прекарване на 1м тръба да вляза в двор /
    после шахта за водомер
  2. #112
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    22.12.2008
    Плевен
    6037
    За щастие имам вода, обаче умниците са я прекарали с тръби за парно към банята и кухнята и май ще трябва да ги сменям някой път.
    В четвъртък вечерта ходих до обекта.
    Беше се счупил единия пръстен на портата, който държи катинара, та импровизирах набързо с един синджир
    Двора беше станал олеле от бурени и тъпия повет пак беше плъзнал насам и натам, защото не бях стъпвал от пролетта
    Рекох си, че няма да оставя нещата така и в петък пак ходих, обаче първо минах да купя пръскачка и препарат против бурените.
    За моя изненада, пръскачката я взех за 21 лева, цена, която много ми хареса, мислех, че са доста по-скъпи. Купих и някакъв си Глифон, който продавача в агроаптеката ми препоръча. 1 литър бутилка стигала за 3 пръскачки по 16 литра.
    Окосих тревата пред къщите и за нещастие, от глупост и много напъване по дебелите храсти, успях да счупя косата
    Каквото такова, скочих в шахтата да пусна водата, успях някак да сглобя пръскачката, че всичко беше на части и почти без упътване - като за 20 лв. толкова
    Разбърках препарата, напълних пръскачката и наръсих навсякъде, като ми остана доволно количество за последващо обилно ръсене на корените на повета.
    Интересно ми е да видя какво се е получило след пръскането, тази седмица сигурно пак ще се замета да погледна.
    Хубавото е, че въпреки буйната разтителност, само след 1 косене, земята отдолу си е чиста, което ми дава някаква надежда, че ще изчезнат тея храсталаци.
Име:	68345831_1315735445270009_7560170510101774336_n.jpg
Преглеждания:	38
ID:	107496   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_1232.jpg
Преглеждания:	34
ID:	107497   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_1233.jpg
Преглеждания:	32
ID:	107498   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_1235.jpg
Преглеждания:	35
ID:	107499   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_1231.JPG
Преглеждания:	32
  3. #113
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3664
    То тея препарати не искаха ли ръсене върху листната маса, а не върху корените? Поне раундъпа май беше така.
  4. #114
    22.12.2008
    Плевен
    6037
    Така е, ама предположих, че ако я наръся тая джунгла в пълния й размер, после като изсъхне няма да мога да я изчистя и за това първо окосих и тогава напръсках. По-нататък ще мина пак
  5. #115
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3664
    И ти си прав...
    Аз пък обмислям все по-назряващия проблем с листата. Падат изсъхнали, с едно търмъче от тези рахитичните за листа пробвах, обаче то обира да речем 2/3, останалото го натрошава. Ще се пазари май прахосмукачка за листа, както и да се казва.
  6. #116
    Фиат идол Аватарът на BO
    20.12.2004
    София, кв. Овча Купел
    8116
    Някой знае ли нещо (препарат), който като напръскаш с него няма шанс да порасне нищо на тази почва.
    Цел - имам някакви растения (самозародили се), от които искам да се отърва веднъж завинаги и нищо да не никне. Площта е малка, само няколко квадрата.
  7. #117
    Цитат BO написа: Преглед на мнението
    Няма такъв хербицид. Унижтожават се за някакъв период от време, дали било то 1 година или по-малко и след това пак почват да никнат. Дядо ми беше агроном и ми беше дал от най-добрия хербицид според него и издъжа 1 година без да поникне нищо, но не му знам точното име, понеже опаковката беше избледняла. Иначе решение трайно няма, а понеже пръсках близо до живата плет (на около 2 метра от нея) я умъртвих и нея, така че трябва да се внимава много къде се пръска, да не съжаляваш после.
    П.С.
    Най-евтиния по-траен вариант е да ги напръскаш първо, след това изкопваш малко, слагаш довен найлон по-дебел или от хидроизолационна мембрана и отгоре с 1 пласт пясък и след това камъни, ако искаш като декорация или си редиш павенца, ако няма да се ползва за нищо.
    Последна промяна от yeksuh : 19.08.2019 в 13:47
  8. #118
    Фиат фанатик
    16.08.2010
    София Овча купел 2
    318
    Сменихме дограмата,"обърнахме" прозорците,сега ме чака бутане на стара постройка.Но това за началото на септември.Но е много работа,защото старата постройка има мазе,което граничи с къщата.Трябва да зазидам вратата,през която се влиза,да изолирам основите в мазето с гумено платнище,за да може като се насипе с пръст,да не мокри основите.Изобщо....
  9. #119
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3664
    Лешника роди, че роди. Като го пообрах май няколко кила ще излезнат. Че и вкусен.
    ВиК който е поддържал къщата лекинко се е пос*ал. На сифона на мивката в банята сложил твърда тръбичка към канала в стената, обаче понеже не му се е занимавало тръбичката има лек обратен наклон. Съответно подлизва и уплътнението към канала като се спече с времето...почва да прави струйка надолу към плочките...през фугата, където явно хидроизолационна лента няма...на тавана на кухнята отдолу. Моята вина е, че крана на мивката в банята като закапа и го поотложих, съответно не е докато се миеш да подлизва (колко е то), а целодневно (капка по капка...). Смених сифона, този път с гъвкава тръба и като влиза в канала да сочи леко надолу, това реши проблема с подлизването. Но понеже гъвкавата тръба докато се поосуче насам натам и...капака порцелановия отдолу на мивката не може да се сложи. Та си мисля да сложа не класически сифон, а тея дето ги виждам напоследък, само гъвкава извита тръба. Въпроса е класическия сифон има ли някакво предимство пред това само с тръба, при положение, че на тази мивка има само бръснене и миене ръце/зъби?
  10. #120
    22.12.2008
    Плевен
    6037
    Класическият сифон има голямо предимство - не връща лоши миризми от канализацията
    Ако сложиш само гъвкав маркуч, няма да имаш водната тапа, която прави сифона.
