Страница 11 от 18 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследнаПоследна
Резултати 101 до 110 от 176
Тема: Купих си къща на село :)
  1. #101
    Колеги не си салгайте обикновени керемиди. Ламаринените керемиди или ламаринените покривни панели са много по лесни за монтиране и издръжливи на природни бедствия. Да не говорим, че могат да се слагат и при малък наклон, като при свършването на всеки лист се слага силикон и по този начин се предотврътява евентуално връщане на вода. Обикновнените керемидите са тежки и цялостната конструкция ще поддаде по-бързо с времето, пълнат им се каналите с кал и листа и започват да пускат, пукат се от минусовите температури и имат много ниска издръжливост на природни бедствия като градушка.. Да не говорим за превоз и цялостно редене. Ние правихме ремонт покрив на къща ~110кв. която беше с керемиди и стигнахме до този извод сами и сега е много по-добре. Същото направихме и на гаража на село, който е с малък наклон, обаче там му сложихме от покривните панели. Да, евентуално излизат по-скъпо, но се избива във времето повярвайте ми.
  2. #102
    Има разлика дали покрива трябва просто да се позакърпи -да не се дават много пари
    Иначе ако човек има пари и е решил да направи нов покрив -демек къщата ще се ползва
    може да се сложи най различни покривни конструкции дали ламарина дали нови модел керемиди всеки сам решава .
    При мен покрива на къщата е с голям наклон и керемиди не става сега е с интернитови поскости
    По нататък ако не е продадем може да сложа ламарина наподобаваща керемиди.
  3. #103
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3647
    Къщата ни е за постоянно живеене, а не вила. Решил съм да е Брамак и съм решил да не го правя аз. Затова питам ако някой е слагал. Честно казано съм решил да инвестираме в някой неща с цел фаца и повишаване на стойността. Не че имам намерение да продавам в момента, но човек никога не знае.
  4. #104
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3647
    По принцип съм оставил двора на 'горска пътека'. Т.е. не поливам и не го облагородявам повече от това да махам ако трън порастне. Иначе кося (сравнително високо). Леко пооплешивява тревата обаче, попрочетох тук там, то едно ровене, едно тропане докато се получи хубава тревичка...Има ли някакъв начин да станат нещата по-лесничко някак, примерно да разхвъргам някакви семена на трева (или там детелина нещо), да пополея, нещо там за тор,пък да се пополучат нещата. Далеч съм от идеята за идеален футболен терен. Иначе на мястото има и сянка, и пек. Ужким под орех не виреят растенията, пък под ореха най- се държи засега тревичката.
    Та ако някой опише с думи прости няколко леки стъпки, ще съм благодарен. Не ми се копа обаче.
  5. #105
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    22.12.2008
    Плевен
    6033
    Ей тези имат много готини клипчета на темата за тревата
  6. #106
    Фиат идол Аватарът на chaveto
    31.08.2008
    Луната
    5186
    Не е нужно да копаш. Достатъчно е да намокриш хубаво за да стане по мека земята. След това с гребло малко да я разровиш и хвърляш семената. Отново с греблото да ги покриеш с пръст и поливаш леко на "дъжд". За няколко дни тревата ще покара, но иска поливане постоянно иначе започва да жълтее и да става редка. Трябва си поливане сутрин и вечер иначе не става нищо. Също така гледай да купиш някоя хубава трева иначе започват детелини и какво ли не да разсте и после трябва да слагаш неща които да ги махат.
  7. #107
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3647
    Я, като гледам видеото и чета съветите на Чавето - не било трудно.
    А може ли препоръка за конкретен модел трева, и някаква подхранка да речем?
    Ще вадя пръскачката май тази вечер
  8. #108
    Фиат идол
    09.11.2006
    Варна
    3647
    Вчера по тъмни доби викам си ще пусна пръскачката. Но умишлено само в една зона, да видя резултата. Е, с едно поливане тази сутрин резултата се вижда, много добре се отличава докъде е стигала водата. Полятото се е позасвежило, макар и все така рехаво. Позеленяло, едно такова. Тъй че едната мярка резултат носи .
  9. #109
    Фиат фанатик
    16.08.2010
    София Овча купел 2
    315
    В момента не е добра идея да садиш трева.Това се прави на пролет(поне аз го правя всяка година по това време).Купувам трикомпонентна трева от "Практикер",отделно купувам и тор,комбинирана с препарат против мъхове.На пролет,като се позатопли,взимам гребло и почиствам ливадата.Пръскам със зелен камък(изгаря мъховете и част от широколистните),след това на колене обхождам ливадата и махам умрелия мъх.На местата,където земята остава гола,разравям с малко гребло и поръсвам семена,после леко заравнявам и притискам.След което взимам кутията и разхвърлям семена по цялата ливада(до колкото е възможно по-равномерно).Така тревата се сгъстява и обновява.После торта и на 2-3 дни(ако не вали)поливам.Не я кося поне 14-21 дни след като поникне.
  10. #110
    Фиат идол Аватарът на donnna
    12.07.2006
    до плажа
    4332
    Вместо трева сейте тикви - по-мързелива работа е, красиви жълти цветове, пък и някой лев може да се изкара... Тревата иска ежедневно поливане сега лятото, пък като я поливаш - расте, иска косене...
    п.п. пък има една рецепта за пържени цветове от тиква...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
В момента 2 потребители разглеждат тази тема. (0 членове и 2 гости)
