Страница 3 от 28 ПърваПърва 1234513 ... ПоследнаПоследна
Резултати 21 до 30 от 275
Тема: Купих си къща на село :)
  1. #21
    Да не е направиш да се отваря заедно че след време ще имаш проблеми
    ако в средата няма колело и да е по здрава-
    ако е такава по добре Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	вратаооооогг.jpeg
Преглеждания:	43
  2. #22
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    Регистр. на
    22.12.2008
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    6049
    Сутринта тръгнах да чертая схема на дървена врата, обаче в последствие размислих и ще я направя 1:1 с втората снимка.
    При положение, че ще я ползвам 3-4-5-10 пъти месечно, няма смисъл от сложни и скъпи конструкции, отделна малка врата и т.н.
    Цената на една летва 70х200 см в хоум макс е от порядъка на 10 лв... Ако не намеря някакви по-евтини, като нищо ще ги заменя с някаква ламарина.
    Прикачени изображения Прикачени изображения Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	47465400_2572478982762328_8205886514836537344_o.jpg
Преглеждания:	92
ID:	106492   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	fencing-gate-designs-timber-gate-designs-wooden-gate-designs-privacy-fence-gate-ideas-privacy-fe.jpg
Преглеждания:	96
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
  3. #23
    Фиат идол Аватарът на muns61
    Регистр. на
    15.11.2011
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    2431
    Сега разгледах снимките, съседи сме
  4. #24
    Почетен член на форума Фиат идол Аватарът на Immortal
    Регистр. на
    21.11.2004
    Местоположение
    Козлодуй/Враца/Кабиле
    Мнения
    15539
    Браво.
    Аз пък преди половин година купих един апартамент във Враца, почнах ремонт и съм до никъде.
    Замразил съм го засега до пролетта, и се надявам да свърша всичко до началото на лятото.
    Само като си помисля за майстори и ми се изправя косата.
    Един ме въртя 2 месеца за едни ВиК... накрая си остави ръцете... а уж ми го препоръча шефа на ВиК-то.
    Ама то като не съм там до него, така става. Вече съм си взел поука. За следващия майстор (дето ще ми лепи плочките в банята), ще си взема отпуска и плътно до него.
  5. #25
    Фиат идол
    Регистр. на
    09.11.2006
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    3682
    Цитат M5kov написа: Преглед на мнението
    Честита къща!
    Ако ще правиш като вратата на втората снимка конструкцията ще е доста по-здрава ако на образуваните триъгълници пуснеш по една височина към хипотенузите от същия профил. Тогава може и профила да е по-тънък.
    За летви провери и в Топливо.
    Последна промяна от ls1 : 04.12.2018 в 22:10
  6. #26
    Фиат идол Аватарът на van_dal
    Регистр. на
    04.03.2008
    Местоположение
    Велико Търново
    Мнения
    3861
    Честито, вратата е добра като идея. Само ти предлагам една корекция на диагоналите, за да нямаш провисване. Долната точка трябва да е при пантата, както е долния диагонал, а горната срещуположен ъгъл. Прилагам схема, как да коригираш горния диагонал - оцветено в червено. Също и схема на вече провиснало крило. Успех !
Преглеждания:	22
ID:	106494   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	Untitled.png
Преглеждания:	36
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
  7. #27
    Регистр. на
    22.12.2008
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    6049
    Благодаря за поправката. На няколко места видях точно този дизайн и ми се стори по-добър, но откакто бях надраскал това горното.
    В крайна сметка ще я правя с метална рамка и 2 еднакви крила с по 1 диагонал, така че няма да има ядове с провисване
  8. #28
    Регистр. на
    22.12.2008
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    6049
    Пак съм Аз
    Вчера отново успях да отделя 3 часа по "проекта".
    Този път се качих на плочата и се заех с лианите, които бяха опасали покривите и плочите на двете постройки. Бяха влезнали дори под керемидите.
    На първата снимка горе-долу се вижда прогреса и съм оградил свършеното, но беше на свечеряване и качеството е малко кофти. На живо нещата са брутални, говорим за повече от 5 кубика бурен
    След като осъзнах, че това количество бурен почти запълни цялото пространство пред къщите, реших да се преместя в двора, където отсякох няколко джанки и бодливи салкъма, за да направя някаква пътека към задната част, където да пренеса тези бурени и клечки. Мачетето отново беше верен помощник в тая борба, просто е незаменимо. Нито с моторен трион, нито с резачка може да свърши с такава лекота това, което върши мачетето. Тях дори не мога да ги промуша през храсталака, в който се завирам Но въпреки това другия път ще си взема едно ръчно трионче, че има няколко по-дебели джанки, които стават за огрев
    Хубавото е, че успях да прегледам покрива на "новата" постройка, за сега е стабилен, но по-нататък ще хвана да го прередя, че и един комин за камина да направя. След като махнах храсталаците открих, че под стряхата на стария покрив има 2 реда със здрави цигли <3
    Преди да започна чистенето, минах и през селския строителен магазин, който за късмет работи и в неделя. Харесах си профили за портата - 40х40х600 см - 27 лв., какво му плащаш, в града май са по-скъпи...
    И те пък само 4 бройки имат, точно колкото ми трябват, дано не ги продадат до другата или по-другата седмица
    Има и много готини нагънати ламарини, които ще излязат още стотина лева и като цяло материалите за портата ще дойдат към 250 лв. Дори се замислям да си купя и електрожен, все ще трябва за това-онова.
    Струва ми се добре, спрямо 1300 лв., които ми обявиха за същата порта от фирма...
    Туй то, другата седмица отново в боя
Име:	IMG_20181202_113324099.jpg
Преглеждания:	126
ID:	106504   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20181209_165925229.jpg
Преглеждания:	83
ID:	106505   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20181209_165937937.jpg
Преглеждания:	131
ID:	106506   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20181209_170559222.jpg
Преглеждания:	83
ID:	106507   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20181209_152109955.jpg
Преглеждания:	121
  9. #29
    Регистр. на
    22.12.2008
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    6049
    Това е обновения проект за портата. Все още не знам колко ще ми струват дървени летви около 10х100 см, но май ще да е с някаква щампована ламарина, че ще стане по-лесно и е с минимална поддръжка после.
Име:	porta-01.jpg
Преглеждания:	86
  10. #30
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    16.08.2010
    Местоположение
    София Овча купел 2
    Мнения
    331
    1.Смятам,че с дъски ще е по красиво,отколкото с ламарина.Поддръжката не е кой знае какво-1час работа в годината.Обаче трябва да избереш с какво да обработиш дървото-вероятно с лак,че по-малко старее.Желязото-ръждопреобразовател и хубава боя.
    2.При така нарисуваната врата,без обтегачи,смятам почти на 100% ,че ще провисне.
    1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
Информация за темата
В момента 3 потребители разглеждат тази тема. (0 членове и 3 гости)
Правила за писане на мнения
