Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Откъде да дръпна +12 В след контакт (15) за радиото на Фиат Стило?
  1. #1
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    21.01.2012
    Местоположение
    Брацигово
    Мнения
    187
    Здравейте.
    Имам следния проблем.
    Заводското ми радио на Стилото се развали .
    И си купих ново радио , но новото радио има нужда от втори плюс , който трябва да идва след
    подаване на контакт .А при Стилото на буксата идва само един плюс , който е постоянен и управлението на радиото е по кан линията.
    Та някой знае ли откъде мога да дръпна този втори плюс БЕЗОПАСНО за новото радио?
    В момента съм свързал и двата плюса на новото радио към единствения на буксата , но
    консумацията на радиото, ако не извадя панела ,надвишава в пъти допустимата и акумулатора се изтощава.
    В цифри това са едни 140мА без изваден панел.И едни 30мА с изваден панел.
    А понякога го забравям.
    Всички знаете , че колата е пълна с електроника и е малко опасно да се правят експерименти с инсталацията.
    Благодаря предварително!
    Фиат Стило 1.8 16V , с хладилна жабка.
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11461
    На буксага имаш постоянен плюс. Трябва да направиш мост между калелите. Има цяла тема с това
  3. #3
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18635
    Банков, ела на среща на форума в неделя, да пийнеш хубаво кафе и да се разсъниш, за да не изпускаш части от постовете. Колегата е направил точно това, но консумацията му е висока - масовият проблем при подобна манипулация. Иска да избегне високата консумация, която е вследствие на захранването през постоянния +12.
    hifi_stereo, колега, имай предвид, че след като дръпнеш +12 след контакт от някъде и разделиш двата плюса на буксата, след това като нямаш контакт - най-вероятно радиото няма да ти работи изобщо, ако не си на контакт. Само ще си помни настройките и часовника, защото ще му остане постоянния плюс за паметта. Сега може би не обръщаш внимание на това, защото си работи при нужда. Казвам го просто да знаеш и да не мислиш, че се е повредило, като го направиш.
  4. #4
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    21.01.2012
    Местоположение
    Брацигово
    Мнения
    187
    Цитат ogi28b написа: Преглед на мнението
    Наясно съм с това. Просто незнам откъде да дръпна +12-те волта.Колата е доволно сложна и ме е страх да бърникам.
    Но сега си мисля, не може ли да се дръпне от запалката?
    Потърсих в търсачката, но подобна тема не намирам.
    Последна промяна от hifi_stereo : 02.12.2018 в 11:08
  5. #5
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18635
    Може, стига да е след контакт. Иначе - от контактния ключ изглежда най-логично.
  6. #6
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    11.11.2010
    Местоположение
    София 15 Младост
    Мнения
    1219
    На запалката мисля, че има постоянен плюс, ама лесно може да се потвърди с леко замерване.
  7. #7
    Бута детска количка
    Регистр. на
    20.04.2015
    Местоположение
    Пловдив 06 Тракия
    Мнения
    15
    На моето Стило 1.6 2002г. запалката работи само на контакт
  8. #8
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    25.04.2015
    Местоположение
    Бургас
    Мнения
    1249
    Цитат AngelIvanov написа: Преглед на мнението
    На всички е така. Запалката - само на контакт.
  9. #9
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    21.01.2012
    Местоположение
    Брацигово
    Мнения
    187
    Нещо се отказах да разглобявам половината кола за прекарването на един кабел.
    Иначе от запалката мислех но .
    Честита Коледа на всички и успешна нова година!
  10. #10
    Шо да разглобяваш всичко
    Вадиш CD и кората около волана
    Взимаш допълнителен + от клемореда и го свързваш към буксата
    Кабел сигурно 60 см-Зависи каква марка е новото CD
    има и различна букса ---тази е евробукса
    Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	букса.jpg
Преглеждания:	51
    Последна промяна от kluchar : 30.12.2018 в 18:13
Информация за темата
Правила за писане на мнения
