Как да освободим от скорост автоматик. Фиат Крома?
    Здравейте, колеги!
    Въпроса ми е следният: как да освободя от позиция паркинг, на позиция неутрална при условие, че колата е без акумулатор, т.е. няма ток.
    Нужно ми е за да може да я кача на платформа и да я закарам в сервиз.
    link
    Трудно .По добре сложи акумулатор
      Махнат е, няма как да го сложа, след като се запали. Няма да мога да стартирам, че най-вероятно ще започне отново да искри!
      link
        Атова със запаената кола
        Виж репатрак където му се сваля платформата и после се влачи заедно с колата да се качи на камиоина
        Качи е със задната страна на пред там е свободно
        скоростие са на предните
        Преди доста време така качи едно Ауди А8 на Петте кьошета
        или модел да вдигне само предницата
          Това мисля и за да е, някой с вдигане само на предницата, че като чета май процедурата по освобождаване е доста сложна.
          link
            На почти всички автоматици можеш да освободиш от Р като махнеш пластмасата около лоста и под нея си има отвор или нещо подобно, което да използваш/натиснеш чрез отвертка.
            Примерно при Алфа е нещо такова
            Последна редакция от BO; 25.11.2018, 16:31.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              При Крома това лостче е почти невъзможно да се стигне. Не успяхме да я освободим от скорост без ток, стана с влачене и подемник за автомат и така до сервиза.
              link
                Важното е, че си свършил работа.
                Но надявам се не си търсил точно това лостче, на точно същото място. Просто ти дадох идея за това как трябва да станат нещата.
                И тези лостчета са направени да се достигат лесно, на повечето коли. За това се съмнявам, че на Кромата не е и то на лесно място. В повечето случаи достигането им обикновено е като се махне пластмасата отгоре, както споменах.
                Успех с ремонта.
                  Да не съм търсил това, което ти даде за Алфа! Но при, Крома не е там определено! Аз лично не го намерих, а не ми се разглобяше с отверка-конзолата на скоростният лост! Благодаря, утре ще кажат майсторите, какво що и ще пиша!
                  Поздрави!
                  link
                    Колата е вдигната с помощта на ножица репатрак, който вдига само предницата. Освобождаването от позиция паркинг при Крома е доста трудоемко.
                    Темата е за архив.
                    link
                      Ако все пак си разбрал, не е лошо да споделиш как става освобождаването. Има доста кроми тук и може някой да е благодарен за твоето инфо
                        morfein_a написа: Преглед на мнението
                        Темата е за архив.
                        Не бих казал така.
                        В най-лошия вариант, ако нямаш ръчно освобождаване като махнеш пластмасата около лоста, както споменах, в което се съмнявам да няма такова, то просто махаш отпред акумулатора и стойката му, за да стигнеш лесно до кутията, за да откачиш жилото от лоста и просто ръчно да изкараш кутията от позиция П. Което не е чак толкова трудоемко, както го описваш.
                          Освобождаването от скорост си е играчка в ситуация на пътя според мен. Иначе освобождаването е направено в сервиза, а не съм питал как са я освободили, дали чрез разкачане на стойката на акумулатора или някъде под колата, защото по лоста не е демонтирано. В близките дни ще мина през сервиза и ще попитам и ще дам инфо.
                          link
