Фиат Крома проблем LHS power window safety unavailable
    Здравейте, следния проблем се появи след смяна на акумулатор . След обучаване на стъклата проблема остана само на шофьорското стъкло. Сваля се автоматично , но може да се вдига само ръчно. и изписва следната грешка:
    front LHS power window safety unavailable. Къде да търся проблема ?
    Предпазното захранване на предното стъкло на LHS не е налице.
    Маже да не работи сензора
    Ето началника какво е писал преди време
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1089676
      днес откачих акумулатора поне за час (от сервиза за акумулатори където ми го сменяха казаха така да пробвам) нищо не се промени, всички стъкла се обучават по описания начин, само шофьорското не може.
      къде се намира въпросният сензор ? възможно ли е да е бушон това не съм проверил?
      Защото например при неработеща задната чистачка се оказа изгорял бушон за предната запалката , малко шантава работа ми се струва.
        Малко е стара темата, ама да попитам колегата дали и как е оправил проблема, че и аз имам същия. Пък и линка не работи да видя какво е правил началника.
          пробвай да го обучиш без да палиш колата. Сутрин даваш контакт. Смъкваш шофьрското и задържаш бутона. Секунда две след като се е смъкнало до долу се чува леко кликване(цъкване). Това е релето. Чуеш ли го обучението надолу е готово. СЛед това вдигаш нагоре и задържаш докато не се чуе същото нещо. секунда две след като стъклото се е качило максимално надолу. Няма датчици. Всичко е ток и релета.
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            Нестава колега.
