Търси се Ел. Схема на фиат крома (194) 1.9jtd
    Трябва ми за да си реша този проблем http://http://www.fiatforum.bg/showt...гажника
    Не намерих на кой предпазител са въпросните лампи, но проверих всички и всички са Ок.
    Сега остава да търся проблема в кабелите и релетата.
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
    А дали провери самата брава на капака. От там се управляват.
    Fiat Croma 1.9 Multijet 150 Hp Automatic - 2007
      При мен е от бравата ,като я размърдам и светват.
        Не ми се отваря линка от първия пост и не разбрах за каква схема става въпрос?
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          http://www.fiatforum.bg/showthread.p...B8%D0%BA%D0%B0
          Лампите в багажника не работят и компа не получава информация, че багажника е отворен. Утре ще видя бравата и релетата. Ако не е никое от тях ще ми трябва ел.схема да проверя проводниците.
          ПП: ДОкато се занимавах с багажника забелязах, че това табло при мен липсва
          В книжката го има, а в колата не
          Последна редакция от George1984; 10.11.2018, 23:37.
            Колега, ако нямаш усилвател /като мен/ и ел. седалки с подгряване няма да имаш.
            Поне така пише няколко страници след схемата.
            Edit: Според мен ключето в бравата ти е проблема. Или се е прецакало или лош контакт. Тя се сваля лесно поне.
            Последна редакция от naiki66; 11.11.2018, 08:36.
              Вече я свалях един път http://www.fiatforum.bg/showthread.p...BE%D0%BC%D0%B0
              Тези дни пак ще я свале. Тя лесно се сваля, но почти всеки път като свалям такъв панел и някоя щипка си заминава
