Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати 11 до 15 от 15
Тема: Изчезнаха късите светлини в левия фар на Панда 2006 г. - РЕШЕНО
  1. #11
    Кара велосипед
    Регистр. на
    29.12.2010
    Местоположение
    Ямбол
    Мнения
    22
    Голям майтап - преди няколко дни ми се наложи в най-големия дъжд да се добера до Сливен. То не е Панда, ами жива моторница. Фърга вода....ама след някой друг ден, гледам десният фар няма къси. Всичко друго си работи. Проверявам крушки, прозвънявам - еми тоци има, десния фар къси няма, само дето куплунга на Н4 лампата му е нагорял кабелът за масата. Викам тъй-тъй съм се амбицирал, поръчах два чисто нови фара - същата работа, къси няма, ама и се появи бръмчене от машинката за регулиране ъгъла на светене. При левия фар всичко е точно. Преди да сменя фаровете с нови, десният фар никога не е бръмчал-беше безпроблемен. Майтап ви казвам, щото съм бивш електронен инженер, ама явно толкоз ми е акъла, щото мина бая време докато зацепя, че новите фарове явно идват с различно разположение на пиновете. И като ти сюрпризира производителя такова нещо, електротехниката ти иде тясна. Смело пренаредих кабелите и всичко е точно , като отново съм със срязано захранване на елмоторчето на десния фар. Просто нямам нерви да се занимавам с него. Обаче продължавам да се чудя как десният фар от светещ стана с несветеща къса светлина. Освен фиатът сам да си пренарежда кабелите, друго обяснение нямам
    Последна промяна от plamendor : 26.06.2020 в 22:16
  2. #12
    Търъси по кабелите- буксите
    --махни буксата на машинката да проба поне фара да работи.
  3. #13
    Кара велосипед
    Регистр. на
    29.12.2010
    Местоположение
    Ямбол
    Мнения
    22
    Преди дни пандата умря. Изгасна на пътя и дотам. Репатрак. Диагностика - всичко е окей, но колата се мъчи да запали на един цилиндър и дотам, само върти стартера. Бобините са здрави, проблема не е от компютъра. Какво остава? Възможно ли е да е за гарнитура? Антифриза не го губи, течностите не са си променили цвета. 25000км и трябва да я хвърля на 135 000км. Никога вече фиат. Дърпах се, дърпах се, ама се качвам на мерцедесите, жена ми победи. Може да изглеждам като последният тъпанар с мерцедес в града, но фиата ме разочарова...
    Последна промяна от plamendor : 09.09.2020 в 20:31
  4. #14
    Няма да се плашиш. има стартер но не пали нали
    качва ли гориво
    извади една свещ и пробвай да палиш
    виж дали има искра -към маса
    някой да ти помогне-
    Виж сервиза при Трите вятъра
    Последна промяна от kluchar : 09.09.2020 в 21:19
  5. #15
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Аватарът на nikolce
    Регистр. на
    30.07.2009
    Местоположение
    София
    Мнения
    2543
    Успех!
    Заключвам темата.
    00' Bravo 105 JTD
Информация за темата
Правила за писане на мнения
