Резултати 1 до 6 от 6
Тема: Постоянно въртящ се вентилатор на радиатора Фиат Крома 194
  1. #1
    Кара Симсонка
    Регистр. на
    22.08.2018
    Местоположение
    София, Княжево
    Мнения
    59
    Днес спрях пред един магазин и забелязах че вентилатора на радиатора ми върти викам си сигурно е загряла повече, макар че дори и в горещините не се беше включвала след изгасянне на двигателя. Обаче след 10 минути още работеше, темперарурата ми беше паднала много на таблото. Прибрах се извадих минуса на акумулатора изчаках 5-6 секунди и се оправи. Обаче тая вечер като спрях пред къщи пак се беше включила и този път минусовата клема не помогна. И сега стой с откачен акумулатор.
    Някой имал ли е подобен проблем и някой знае ли как се управляват тези /този/ вентилатор/и.
    Колата е Фиат Крома 1,9 150 коня Автомат.
    Fiat Croma 1.9 Multijet 150 Hp Automatic - 2007
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на Константинов
    Регистр. на
    06.02.2014
    Местоположение
    София 05 Сердика
    Мнения
    418
    Най вероятно датчика за перката е дал фира но може лесно да се замери
    koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен
  3. #3
    Кара Симсонка
    Регистр. на
    22.08.2018
    Местоположение
    София, Княжево
    Мнения
    59
    Аз се оправих.
    Релето е залепнало и веднъж залепва веднъж не.
    Поръчах друго и го чакам утре да пристигне.
    Благодаря.
  4. #4
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18357
    На тези коли няма "датчик за перката". Има само един датчик, той подава информация към компютъра за температурата при термостата, а комп. решава дали и кога да задейства перките, чрез реле. Още от по-стари модели, може би се използва схема, при която от контактния ключ се подава плюс 12 В към бобината на релето, а компютърът подава минус. От това следва, че единствената причина вентилаторът да работи без контакт, е да залепне релето. Залепнало реле понякога отлепва като се почукне по корпуса му, но веднъж залепнало - значи трябва да се подмени, защото няма да се оправи от самосебе си.
  5. #5
    Кара Симсонка
    Регистр. на
    22.08.2018
    Местоположение
    София, Княжево
    Мнения
    59
    Благодаря, това го разбрах и сам с малко замервания и 2 часа суетене и размисли.
    Чакам релето да пристигне днес.
    И драмата е решена.
  6. #6
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18357
    Моля! За колегата през мнение нагоре беше адресирано моето, защото неговото е объркващо и може да подведе други с подобен проблем.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
