Резултати 1 до 3 от 3
Тема: Croma проблем с обороти и мощност след премахване на DPF и EGR
  1. #1
    Бута детска количка
    Регистр. на
    01.03.2008
    Местоположение
    Хасково
    Мнения
    16
    Здравейте, преди 2 месеца се наложи премахване на DPF-a на колата ми Croma 1.9 150 к. автоматик . В сервиз премахнаха физически филтъра смениха софтуера, като изолираха и ЕГР. За съжаление колата нито започна да върви по добре, нито разхода падна , както всеки предполага.
    Проблем се появи при движение с около 1700- 1800 оборота не съм забелязал дали е при конкретна скорост но най осезаемо е по магистрала когато е на темпомат и на климатик (130 км с около 1700-1800 оборота). При тези обороти колата поддържа скороста като придърпва" натиска отпуска газта" ако има нагорнище започва да маллее и се налага да превключа на по ниска предавка ръчно или да натисна педала за да превключи.
    Много е неприятно за пътуване .преди да се премахнат нещата този проблем го нямаше.
    Ако някой има някакви предположения моля дайте съвет.
    аз Имам някакви съмнения че е сложен грешен софтуер...
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на AthlonXP
    Регистр. на
    05.04.2008
    Местоположение
    София 13 Обеля-2
    Мнения
    647
    може би трябва да се смени и софтуера на кутията.
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
  3. #3
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11238
    И що махнахте ДПФа?
    Скапан МАФ или скапани турбо пътища или задръстена геометрия все неща който са пропуснати предполагам да се проверят но който за съжаление влият на въздуха и колата пуска много нафта която прави сажди абе ала бала.
    Провери нещата който ти казах и като откриете проблема с възсуха, обрано в сервиза да си оправят картата.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
