Fiat Marea 1.6 - гасне при студен старт, диагностика, теч на масло и общи въпроси
    Здравейте,
    Наскоро наследих един 1998 Fiat Marea 1.6 + Газ и имам няколко проблема, но нямам почти никакво инфо за предишната поддръжка:
    1. Колата гасне няколко пъти, когато е студена. Също първата минута пука, тресе, оборотите играят и при подаване на газ не реагира нормално. След като поработи 1-2 минути всичко изглежда наред. Възможно ли е да е свързано с газовата уредба, при положение, че го прави докато е на бензин? Ето примерно клипче, но обикновено е по-зле, гасне поне 2 пъти, като втория работи, но оборотите падат бавно за 10-тина секунди докато угасне - Клип 1, Клип 2
    2. Обиколих няколко квартални сервиза и всички отказаха да се захванат, защото нямали оборудване за диагностика (преди 2000г. явно не са с ОБД). Препоръки къде мога да му направя диагностика и общ преглед като цяло? И с дадения проблем, на студен двигател ли трябва да се направи? Намирам се в София, кв. Красно село.
    3. Има лек теч на масло от нещо като сензор. Какво е и трябва ли да се източи маслото, за да го сменя? Снимка - https://i.imgur.com/CeNhOWP.jpg
    Благодаря на отзовалите се! Поздрави!
    газта с плочка ли е или инжекцион?
    горивните филтри сменяни ли са?
    помпата за бензина гледана ли е?
    Кажи им в сервиза да се застрелят и ела на срещите в неделя в Красно село да я погледнем
    Теча е от друго не от датчика. Ако беше от него да си питал за лампата на Аладин
      Газовата е обикновена и със сменен филтър. Горивния не знам сменян ли е скоро (свещите също, но изглеждат наред). Помпата, при контакт се чува нормално и на загряла кола не прекъсва, но не е тествана. Всъщност нищо не е проверено, защото исках първо диагностика да мине...
