Фиат Стило- трудно палене!
    Здравейте! Имам проблем с паленето на Фиат Стило 1.9 Multijet 120 к.с. Когато е студена пали доста трудно, а понякога, още докато давам на контакт, се чува някакво странно бучене. Тези неща са докато колата е студена. Когато загрее, пали нормално и бученето отсъства. Ходих на компютърна диагностика, но не показа проблеми... Също така има и доста вибрации във волана и като цяло, когато колата работи на място.
    Ще съм благодарен за някаква насока, къде да търся проблема.
    Вибрациите са от тампони на мотора, за другото ти трябва свястна диагностика (демек не такава дето само трият грешки). Да се види обороти на въртене при палене, количество гориво, налягане в рейла, компресия да се мерне и т.н.
      Благодаря за отговора. А, дали е възможно, вибрациите и трудното палене да имат общо с разбит демпфер?
