Малко коментар за прословутите електронни винетки
    До сега с хартиените беше лесно, лепиш на стъклото и колата е редовна, даже и след продажбата в друг окръг. С ел. винетките май няма да е така защото те се издават по номер на колата / и на старите в бележката пишеше номера, но кой ти гледаше на пътя/, така че какво се получава: купуваш си винетка, регистрират те и си караш. В един момент си продаваш колата и ако си остане в окръга новия собственик печели, НО ако отиде в друг окръг, кой печели-ДЪРЖАВАТА. Новия собственик трябва да си купи нова винетка на новия номер, а парите дадени от предишния собственик остават в държавата и простолюдието пак е от към момината страна. Така че ако мислите да си сменяте колата трябва да го направите в края на срока на винетката иначе и двамата /продавач и купувач/ губят. Нали не бъркам в разсъжденията си.
    Бъркаш. Достатъчен е бърз прочит на Закона за пътищата и по-конкретно - на текстовете засягащи винетките, чл. 10А, и този въпрос се изяснява веднага:
    (6) Електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.
      Хипотеза - купуваш кола от Монтана с номер М 1234 ММ със закупена винетка. Пререгистрираш я в София с нов номер СВ 1251 ОУ. Пътуваш с новия номер за Златоград и те спират за проверка.
      На кое ниво системата ще разбере, че СВ 1251 ОУ е била М 1234 ММ и респективно с валидна винетка? Може би някъде се подава нещо си...
        На сайта ако е пререгистрираш няма ли да се стане.
        Дали ще се сети че вече е регистрирана веднъж
          Към ogi28g явно не си вникнал в проблема които описах, ВО явно е рабрал за какво питам, а отговора в този член от закона, който си цитирал не се съдържа.
            Така да бъде, щом държиш - не съм разбрал. Само да преговорим:
            - изказваш твърдения;
            - питаш "нали не бъркам";
            - отговарям ти, че бъркаш;
            - аргументирам се с цитат от закон;
            - колегата повтаря написаното от теб - същото, но написано малко по-подробно;
            - и за казаното от него важи същия текст - винетката си следва ППС;
            - казваш че не съм разбрал.
            Извинявай, може ли да обясниш по-подробно, защото не съм разбрал?
              Според цитирания от теб параграф "(6) Електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена." от никъде не се разбира какво следва при смяна на номера на автомобила, винетката е издадена на базата на регистрационен номер и тогава как ще укажеш на системата, че номера е сменен?
                Не знам, това като цяло е друг въпрос. Първоначалният е дали трябва да купиш нова за новия рег. номер, като според текста - не трябва.
                Вероятно предстои да разберем каква точно ще е процедурата по вписване на новия номер към тази винетна такса. Засега не съм намерил информация по въпроса. Ако намеря - ще я споделя. Ако някъде намеря информация, че винетката остава само и единствено за определения регистрационен номер - пак ще я споделя. Засега обаче е записано само, че си остава валидна към дадено ППС, дори и при промяна на собственика. Не са посочени частни случаи на промяна.
                  В закона е написано така, както казваш. Но цялата система работи единственото чрез регистрационен номер на автомобила. Дори при закупуването на винетката не се въвежда рама или от този род, за да може контролния орган на място да удостовери, че въпросния автомобил е с валидна винетка, впреки "чуждия" номер.
                  Най-малко, че според правилатеа ти не трябва да доказваш/показваш нищо за платена винетка, да кажем респектовно договор за покупко-продажба, където стария номер би се видял и контролния орган да не ти лепне глоба.
                  Иначе така, както са в момента правилата те глобяват като стой та гледай. Пък после си води делото за доказване на правото ти.
                    При промяна на регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е купена електронна винетка, трябва да се подаде заявление в Центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление.Заявлението се подава не по-късно от 3 дни от настъпване на събитието.В него в свободен текст се описват настъпилите промени и причините за това - смяна на собственост, кражба и т.н. Към всеки случай ще се подходи индивидуално.
                    Това е записано в сайта при въпроси и отговори.
                    Това не е експертно мнение.
                    Всичко е на Ваша отговорност.
                      С хартиените венетки можеше да купиш друга кола и да си залепиш винетката от старата кола, а сега дали е възможно ако старата си я бракувал, опирайки се на горния пост да смениш номера на колата с вече закупената електорнна винетка? Възникват въпроси всякакви. Според сайта:
                      "При промяна на регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е купена електронна винетка, трябва да се подаде заявление в Центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление.Заявлението се подава не по-късно от 3 дни от настъпване на събитието.
                      В него в свободен текст се описват настъпилите промени и причините за това - смяна на собственост, кражба и т.н. Към всеки случай ще се подходи индивидуално."
                      За времето докато реагира Центъра на Тол ще си без венетка и трябва да караш само градско, а колко време ще отнеме на нашата заспала администрация, един господ знае.
                      Последна редакция от NikMar; 02.01.2019, 13:22.
