Колеги,а възможно ли е бученето да е от горивната(нафтовата) помпа? Защото, закарах колата в сервиз и ми казаха че проблема най-вероятно е в нея... :\
Силно бучене отпред отдясно сутрин при палене.
Благодаря! Моите дюзи и пистов ремък са ок. Не знам дали уточних, но при мен бученето(в студено време) се чува и докато колата е само на контакт, без да е запалена и спира, когато изгасне лампата за подгревните свещи(те са ок също).Когато запаля, продължава, докато колата позагрее. Имам и клип и ще опитам по-късно да го кача.
Щом се чува само на контакт, значи не е трудно да разбереш дали е в купето или не. Просто се заслушай внимателно, обикаляй колата, някой да дава и да спира от контакт. Помпата за подкачване е в резервоара, иначе може да ти бучи някое моторче от тези, които движат клапите за смесване на въздух или за насочване. Промени настройките на климтика - задай крайни положения на температура, насочване, превключи на вътрешен въздух... пробвай няколко комбинации и кажи дали има промяна.
Ако снимаш клип, няма ли да се чуе?
Благодаря! Чува се на клипа. Ще се опитам да го кача по-късно. Не е само на контакт. Продължава да се чува и след като запаля. Няма общо с климатика,не се влияе по никакъв начин от него. Знам, че помпата е под задните седалки, в резервоара. Лошото е, че точно от там май се чува най-силно. :/
Изцяло моя е грешката, че пиша в темата на колегата. Извинявам се за което! Просто имам същия проблем на абсолютно същата кола и мислех, че ще е полезно и за двама ни. Спирам да дращя в чужда тема и още веднъж се извинявам, ако съм объркал някой!Последна редакция от Ogito; 30.11.2018, 12:21.
Колеги, мисля че открих проблема! Става въпрос за горивния филтър:
https://peugeotclub.info/forum/viewt...p?f=14&t=61447
https://www.peugeotclub.info/forum/v...f=14&t=82978&p
https://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?t=83107
Темите са от Пежо форума и може да има някои разлики в конструкцията на самия филтър, но при мен след обстойно "слухтене" и "препипване", установих че звука се чува от там(не от помпата, както ми се струваше). Смятам да сменя филтъра и ще споделя мнение, дали е изчезнал шума Пожелайте ми успех! :DПоследна редакция от Ogito; 01.12.2018, 00:30.
Ogito написа: Преглед на мнениетоЗа нищо! И при мен се оправи след смяната на горивния филтър.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
