Силно бучене отпред отдясно сутрин при палене.
    Здравейте,сутрин когато запаля фиата се чува силно бучене отпред вдясно не е ремък той свири знам го от опит.Звука е подобен на вувузела оправя се едва след като измина доста километри.Колеги ми казаха че най-вероятно е горивна помпа остава без гориво,а друг ми каза че може да е клапата за въздух не обръщала добре за зимен режим и оставала полуотворена.Проблема се появи наскоро след застудяването.Моля ви дайте съвети какво може да е.
    Последна редакция от bboysgp; 25.10.2018, 13:32.
    Моля кажи ни каква е колата
    Пп Съжалявам но имам драма с текстов редактор
    Последна редакция от S_BANKOV; 25.10.2018, 16:41.
      Не разбирам въпроса.
        bboysgp написа: Преглед на мнението
        Какъв е тоя Фиат. Браво брава Типо крома панда Бензин Дизел газ
          Здравейте,съжалявам не уточних Stilo 1,9 jtd 120 ks.
            Можем само да гадаем, но ако звукът се чува под капака, защо да не е някоя ролка? Или пък лагер или шайба на алтернатора?
              Или климатика
                Здравейте,климатика не съм го пускал от пролетта.Всички ролки и лагери са сменени при обслужването май месец а оттогава съм навартял 800 км.
                  Климатика може да не си го пускал, но това не означава, че пистовият ремък не минава през него. Можеш да направиш проба: включи климатика, когато се появи шумът. Ако изчезне - шайба на климатика. Колкото до сменените ролки и лагери, нека са само ролки . Никой не сменя лагерите на алтернатора при обслужване, а те могат да издават много зловещи звуци.
                    Още един глас за алтернатора.. моят беше със спукан корпус и издаваше страшни звуци. :D
                    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
                      Ако можеш запали без пистовия ремък...
                      Ако не бучи значи е по него...
                        Здравей! Имам същият проблем, на същата кола!!! При теб шумът съпроводен ли е с трудно палене?
                          Здравей,не паля си без проблем от четвърт оборот.
                            Здрасти, отново. Някакво развитие по проблема, защото при мен се влошава, колкото повече застудява?
                              Здравей,бученето си остана не е от климатика.Бучи за около 1-2 мин и спира казаха ми че може да е от клапата за студен и топъл въздух не обръща докрай.
