Нестабилни обороти на празен ход Grande Punto 1.3 Multijet, 90 к.с.
    Здравейте,
    Нов съм във форума, за което моля да ме извините за допуснати грешки. Искрено се надявам да намеря съдействие, съвет, мнения по следния казус:
    Колата е Гранде Пунто 1.3 Multijet 90 к.с.
    Повече от 2 години при студен старт колата има нестабилни и колебливи обороти на празен ход /800-900/ придружени с бял дим с миризма на сурова нафта. Веднага щом загрее и леко отлепи стрелката за температура - двигателя се успокоява и оборотите заспиват стабилни, димът изчезва. Колата няма проблем в динамиката на вървене и разхода на гориво е нормален. Антифриз и масло не пипа.
    На диагностика нищо не показва. ЕГР клапанът бе изключен софтуеърно и физически затапен - това не промени положението, подобри динамиката на колата. Дюзите сваляхме и качвахме на стенд - ок са, дори от друго Пунто слагахме, пак го има проблема. МАП сензорът е сменен с нов.
    В борбата да открия проблема слагах нов дебитомер, датчих за високо налягане - нищо. Свещите също са сменени. Вече си мисля дали проблемът не е централен - бъгнато ECU.
    Ще се радвам на мнения по темата и помощ
    Пробвал ли си с две подкачвания на помпата преди да запалиш, дали има разлика?
      Виж компресията и дали е зацепено както трябва.
        Да, за съжаление без положителен резултат или промяна...
        За компресията - да призная не съм мерил, но тъй като пали без проблем и зачудване съм отхвърлял този проблем - вероятно обаче трябва да се направи едно замерване.
        При студен старт колата сякаш не може да си нагласи горивната смес или все едно остава не изгоряла нафта в цилиндрите - с това си обяснявам сивия дим, който изчезва минута след старта на двигателя, а той продължава да тресе, докато не отлепи стрелката - щом загрее оборотите заспиват...
        Срещал съм мнения по чужди форуми за проблем в дроселовата клапа?
        Не се сещам за сервиз или майстор, който да ги чатка нещата, когато са толкова сложни и неясни
        Последна редакция от Branislav; 22.10.2018, 08:08.
          Вариантите са няколко. Виж си компресията, дюзите каза, че са минали стенд, но има едно нещо което съвременните стендове не го хващат или за да го хване трябва да е много качествен стенда. А това е как пръска разпръсквача и дали държи добре. Защото качвам дюзи на стенд и според стенда всичко е на 6. Обаче колата подпушва черничко при настъпване, а на празен ход като я оставиш да поработи и започва да излизат синици през ауспуха. Смяна на разпръсквачите и проблемите изчезнаха.
            Благодаря, че се включваш активно
            За компресията - веднага щом намеря място ще замеря, за да изчистим съмненията.
            За дюзите - да призная въртят ми се в главата отново да ги гледам, тъй като още в началото срещах мнения категорични - Това са дюзите!
            От друга страна няма ли мнения, че на студено дюзите са окей, а като загрее колата тогава да се проявяват проблеми?
            И защо, когато колата, като загрее малко - всичко се оправя, все едно няма проблем...?
            Почти съм се отказал от решаване на проблема, ама ми е интересно от друга страна и съм се заинатил!
            Не споменах - от три години имам колата и никаква добавка за дюзи не съм сипвал... Да пробвам някой Бардал за експеримента?
            Последна редакция от Branislav; 23.10.2018, 20:51.
              Имам същият проблем, има ли конкретно решение от някой вече?
              Здравейте!
              Имам същият проблем и аз проверявах дюзи, ангренажи, свещи и само компресия към момента не съм мерил, но всичко преди това е или ново, или в норма(дюзи проверени на стенд).
              Конкретен отговор за причината и решението на проблема, не виждам в отговорите от коментарите за жалост.
              Понеже темата е доста стара вече, но при мен проблема е актуален към днешна дата, моля който има решение да пише тук или на лично събощение!
              Разликата при мен е че двигателят е 95hp и колата е с DPF.
              DPF-a е почистван(пран му викат) от данни за зпушване от диагностика, преди пране 104%, след пране 85%.
              Но щом покарах колата една седмица, вече е на степен на запушване 95%.
              Колата е с наличен EGR, никакви преработки и доработки не са правени по нея, искам и така да си остане.
              EGR-а не свалян за проверка, но и не е дал към момента никакви грешки, поне на диагностика, но може пък да има някакъв механичен проблем.
              Силно се надявам някой, който вече е отстранил такъв проблем да се включо!
              Благодаря предварително!
              Последна редакция от KRS17; 28.01.2022, 23:43.
                А дали температурния датчик мери правилна температура?
                  Точен, сякаш е чисто нов.
                    Регулатора на налягането проверен ли е.
                      Премери компресията с хубав уред,не манометър с игличка.Имах същия проблем на ситроен ц3,след много мнения за дюзи го разглобих и излязоха изпускателни клапани и вложки.След ремонта пушилките и тресенето изчезнаха и си имам 2 комплекта дюзи
                      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                        Здр колеги и аз имам същия проблем при мен като карам с 60км и и исклиуча от скорост държи 900 обороти и след като намаля да спирам падат 800 обороти нормално ли е
                          Да , нормално е . Но двигател с директно впръскване не се кара като кола с карбуратор - изключвай от скорост само на място.
                            Благодаря за бързия отговор колега "dobrujanetza"
                              А сега ново 20.
                              Защо такъв съвет даваш?
