Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследнаПоследна
Резултати 11 до 20 от 21
Тема: Проблем с задна дясна гума на Пунто
  1. #11
    МИ те ще са същата работа, това с изолирането ми го каза механик с дългогодишен опит на който му имам пълно доверие, сподели че е правено десетки пъти и не е имало проблем. Според мен завъртане може да се получи несъобразена скорост на кола без абс дори и да си има кантари
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
  2. #12
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18743
    За да не се повтарям, моля прочети тази тема:
    http://www.fiatforum.bg/showthread.p...82%D0%B0%D1%80
    След това сам прецени дали майсторът или физиката. Така ще го кажа, майсторът може да има и 100-годишен опит, но физиката е физика и не се променя. Ако нямаше нужда от този кантар, в завода със сигурност щяха да го махнат. В голяма част от случаите при спокойно и нормално шофиране, никога няма да усетиш нуждата или липсата на кантар. Но веднъж ако е нужен и го няма - лошо.
  3. #13
    Бута детска количка Аватарът на vencil
    26.02.2008
    Стара Загора
    5
    Да не правя нова тема ще питам тук, та: става дума за Пунто 1.1
    Сменях на едното задно колело цилиндъра + накладки след това обезвъздуших след това се прехвърлих на предните там смених само накладките. Започнах да сменям накладките на другото задно но ми се видя че и там целиндъра е за смяна ама нямах и реших да я сглобя и като взема но веднъж всичко. Но преди да сложа гумата реших да обезвъздуша защото бая течност бях загубил и мислих че и там може да има въздух. Започнах но на 3-4ят път спря да излиза спирачна течност и колкото и пъти да пробвах след това не тръгна .
    Казанчето е пълно а пък не идва течност до колелото, какъв може да е проблема? В момента изобщо няма спирачка на това колело.
  4. #14
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    22.12.2008
    Плевен
    5997
    Гълта въздух, сигурно и тече вътре в барабана. Смени цилиндърчето.
  5. #15
    26.02.2008
    Стара Загора
    5
    Отварях барабана и не тече (в смисъл не изтърва течност и не е омазнено), започнах да обезвъздушавам и на 3-4 път спря да излиза спирачна течност от пробката. Помпих поне още 10-тина пъти ни въздух излизаше ни спирачна течност, а казанчето е пълно до горе.
  6. #16
    01.02.2009
    Пловдив
    2948
    Спирачен маркуч.
  7. #17
    26.02.2008
    Стара Загора
    5
    Какво спирачен маркуч? Има ли вероятност някъде нещо да се е подпушело, ама как и с какво. Много странно.
  8. #18
    01.02.2009
    Пловдив
    2948
    Смени задните спирачни маркучи. И двата.Щом не излиза нищо от пробката- значи са започнали да се разлагат отвътре и парчета запушват пробката.
    Последна промяна от dobrujanetza : 20.03.2019 в 20:15
  9. #19
    26.02.2008
    Стара Загора
    5
    Оказа се че спирачна течност стига до регулатора а не преминава през него. Днес си поръчах един и утре ще го сменя, каква работа върши това нещо (чета че някъде кантар му казват). Има ли някъде информация с устройството му и принципа на работа че ми стана интересно, то 3-пъти по-скъпо от спирачният цилиндър бре .
  10. #20
    01.02.2009
    Пловдив
    2948
    Колкото е по-натоварен задния мост, толкова повече спирачна течност отива към задните спирачки.
