Двигателя чука
    Двигателя чука
    Двигателя чука доста, особено при студен старт.Съмнявам се че е от дюза. Въпросът ми е може ли с изваждане на кабела на дюзите един по един да проверя дали чукането няма да спре. Стило жтд 1.9
    Може, но трудно ще го усетиш. Също така след ваденето на втората дюза може да загасне. Тогава трябва да върнеш контакта и пак да запалиш.
      Трябва ли да гася колата на всяко местене на кабел и има ли шанс нещо да стане по мотора.
        Имаш ли излишни дюзи? Че тия ще ги бастисаш така.
        Това е начин за проверка на свещи но категорично не и на дюзи.
          Точно за това питам.Чукането почти изчезва когато моторът загрее напълно.Някакви идеи?
            Да най вероятно са пуловете.
            С какво масло си
              10W40 castrol
                Едно време помпаджията така ми проверяваше дозите... Развива ги леко докато работи няма и четвърт оборот...
                  Нищо няма да и стане на дюзата като и изключиш кабела. А чукането най вероятно е детонационно от колкото механично и затова утихва. Тук ако развие тръбата на дюзата ще падне общото налягане и двигателя ще загасне.
                  Извади датчика на рейла и така само ще промениш налягането и чукането ако чукането е от горенето а не механично.
                    А може ли от маслото да трака така.Препоръчайте ми масло.
                      аз съм доволен от Титан Синт на Фюкс. В момента съм с Риванол от август насам и в най скоро ще сменя отново с Фюкс. - ТОВА Е ЛИЧНО МНЕНИЕ.
