marea max def -не работи
    И така тази пущина 3/4 ден не тръгва... Смисъл като дам на ннего трябва нагреватела да тръгне на багажника и климатика да светне е неще... Даже и не тръгва турбината на 4 степен....
    Да не би да тръгва само на студено и влажно??? Или нещо се е збозясал ???? Климатика си работи
    Задното стъкло не се управлява от тая функция.
      Смисъл даваш макс деф и веднага светват климатика и подгрева за джама и перката отива на 4 скорост това имам предвид...Сега нищо няма....
      Реално за задния джам не зная дали грее климатика мисля отнема влага само
        Задното стъкло ти е с нагревател и се управлява от бутон.
        Включваш на макс деф и трябва да духа на максимална степен на предното стъкло
          Я, то си имало и "важна" тема в раздела, в която пише за тази функция:
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=230726#230726
          Ако не работи нито едно от нещата, които се включват при тази функция (изброени в линка по-горе), значи самата функция не се задейства. Обикновено проблемът е в бутона, който я включва - не контактува добре. Трябва да се разглоби и почисти контактната пластина. С други думи - "збозясал се е".
            Я дай преди това да разберем с какво точно си Климатик или климатротик.
            Последна редакция от S_BANKOV; 12.10.2018, 18:00.
              Климатроник с градуси от 18 до 30
              Последна редакция от fifo td 100; 12.10.2018, 18:27.
                Да тази за степенната на духане е свалям лесно..
                Тази за откъде да духа неще... Да не вадя клещите... И тя ли така се сваля врътката с дърпане? Искам да пръсна малко контактен спрей...
                  Не опитвай да е сваляш, за да не е счупиш. Сваля се цялата конзола, декоративната пластмаса по-точно, и след това... ще видиш.
                    Аз си намерих четиво интересно
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42119
                    Тези путинзиометри зад самата пластмаса ли са или трябва да рови надълбоко
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=4616
                    То и свалянето на касетофона беше една работа.... Смисъл след вадене и разкодиране само скърца и тропа на пластмаса....
                      Те са самите врътки, които се опитваш да свалиш, но не трябва да го правиш.
                        Дам ще пада разглобяване....
                        Някакво чувство ме гони че ще го разглобя ама проблема няма да е там
                        Последна редакция от fifo td 100; 15.10.2018, 10:09.
                          Там е, конструкцията на този детайл не е добре измислена и дефектира лесно. Ако ти е по-лесно - окъси двете крачета в централата на климатика, които се грижат за MAX DEF-а, за да видиш дали ще заработи. :D
                            Отворих го иго правих, но не извадих самите врътки като в темата... просто едно яка промивка с контактен срей и всичко тръгна то имаше грес и каша по платките и врътките и май си оправих и моторчето дето ръчни зимата на голям студ...
                            Да видиме колко ще кара.. Тези врътки са бая затворени не са като путинциометър на царавец...
                            Ама си счупих капака на касетофона за засетата че едната скоба се беше усукала вътре та зор видях
