Резултати 1 до 8 от 8
Тема: Тропа в дупки и полегнали полицаи.
  1. #1
    Arrow Тропа в дупки и полегнали полицаи.
    Здравейте. От скоро имам Фиат Брава 2000г. За това съм и нов потребител. Колата си е идеална, има само един малък проблем. Искам да ви питам от какво може да тропа през дупки, звука се чува като - тък - удар на пластмаса в желязо, чува се от дясната задна страна през дупка или като минавам през полегнал полицаи. Оглеждах доста но не открих от какво може да е. Преди да отида на майстор ще ви помоля да си дадете мнението. Благодаря.
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на Hristian_Aleksiev
    Регистр. на
    31.01.2010
    Местоположение
    Варна/Габрово
    Мнения
    1069
    Лагерите на задния носач. Има ремонтни комплекти:
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
  3. #3
  4. #4
    Фиат фанатик Аватарът на КИМИ
    Регистр. на
    12.10.2007
    Местоположение
    Вр
    Мнения
    1321
    Моята я чувам, че почуква на бавна скорост на излизане от паркинг при маневрите.
    Може би и моята е от тези лагерчета, но после като тръгне не се чува- мистерия и мисля,
    че докато проблема не се задълбочи да не го ремонтирам.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
  5. #5
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18303
    Цитат Hristian_Aleksiev написа: Преглед на мнението
    В допълнение - много лесно се разбира дали точно в този комплект е проблемът, ако се погледне колата от около 10-15 метра - с просто око се вижда как колелото е наклонено навътре спрямо предното. Задният мост изглежда така:
    |------\ -> ако е наклонено дясното колело
    /------\ -> ако са повредени и двете колела.
    Втория вариант може да го видиш по селските бендвета, когато собственикът си мисли, че колата е феноменално красива така. (на долната картинка - горната половинка)
    Ако все пак колелата са прави, не значи, че няма проблем в този комплект. Но ако видимо са криви - със сигурност е там.
  6. #6
    Регистр. на
    31.01.2010
    Местоположение
    Варна/Габрово
    Мнения
    1069
    Преди много време смених десния. Колелото се беше разкрачило леко, а и като се вдигнеше на подемник колелото и носача имаха напречен луфт. Движеше се навътре-навън когато се напъне.
    След няколко години шума се появи от другата страна, нямаше разкрачване и луфт, но когато го свалихме ролките на единия от лагерите се бяха натрапили на външната гривна. Явно съм го хванал по навреме, на първата смяна лагера беше блокирал и почти смлян.
    Общо взето ако мислиш да я караш тая кола сменяй ги и двата, и така и така ще откачате ръчната и спирачните маркучи от едната страна, да не си играете след година две отново и на другата страна.
  7. #7
    Днес бях при майстора и се оказаха точно въпросните лагери на носача, имат луфт, но само от дясно. + че са изпуснали и 2-та амортисьора. Утре ще е решен проблема. Мерси за съветите Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	43645070_181370019418095_874198644155219968_n (1).jpg
Преглеждания:	13
  8. #8
    Регистр. на
    12.10.2007
    Местоположение
    Вр
    Мнения
    1321
    Aз на моята все си мисля, че е от амоттисьорите(тампоните), но не съм сигурен.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
