Fiat Stilo 1.6 16V 103 конски сили - вибрации при ускорение
    Здравейте колеги
    Стилото започна да тресе при ускорение. Проблемът се появява само и единствено при ускорение. В момента, в който отпусна газта вибрациите престават и колата се успокоява. Независимо от наклона, скоростта и оборотите.
    Освен това на 1-ва и 2-ра скорост подобни симптоми не се усещат. Вибрациите се проявяват на 3-та, 4-та и 5-та, като на 5-та вибрациите се превръщат в тресене и след 140 км/ч всичко се успокоява...
    Най-ясно се усеща дисбаланса между 60 и 120 км/ч. и определено е отдясно.
    Ако колата се ускорява плавно този проблем не се усеща на нито една предавка.
    Имам предположения, но първо искам необременени мнения, за да поразсъждаваме заедно преди да сменя всичко...
    Та...що е то ?
    Може би полуоска?
    Fiat Coupe 1.8
      Много прилича на вътрешно каре ама...
      Провери си гумите и джантите и особенно болтовете.
        Вътрешното каре се е разпаднало сигурно. Тъкмо вчера на баща ми по-същия начин на неговата кола биеше и като разглобихме полуоската, вътрешното каре тип "трипод", 1 от "ролките-лагер" се беше разпаднал и от биенето е прецакал и външното каре беше тръгнало и хлопаше, въпреки, че него го сменява преди 1 година.
        Последна редакция от mell0; 08.10.2018, 09:03.
        Fiat Bravo II 1.4 16v
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
          Мда...и аз смятам, че е вътрешно каре, но исках да ви чуя и вашите мнения
          Ще докладвам какво е било като я разглобя, но съм почти сигурен, че е то.
            Не беше трагично зле.
            Смених го, но смених и тампон на носач и сума ти още неща "по пътя" докато махна полуоската. Засега колата е добре.
            Притеснява ме, че по чашата на карето имаше леки вдлъбнатинки от трипода и може би ще трябва след време да търся направо друга полуоска, че цената на нова чаша е такава все едно да си купя нова полуоска комплект...
            Засега сме на пътя и всичко е точно
