Свързване на касетофон пунто мк2
    Здравейте, имам две питания за радио на пунто 1.2 2000г. 1-ВО от къде мога да изведа най бързо и безболезнено кабел за + захранване минаващ през контактния ключ. Сегашното радио се захранва с един кабел вързан за двата + на радиото CD Neo. От тази свръзка пада акумулатора защото има една мигаща лампа след свален панел. 2ро питане ако заменя радиото с pioneer с падащ панел и го махам при покой на колата. Консумацията на тези модели по-малка ли е или и при тях ще има разряд на акумулатора.Благодаря предварително
    Fiat Brava 1.9 JTD
    Свали кората около волана– клемореда има кабел + след даване на контакт
    там е най близо
    На касетофона едното е захранване едното е памет
    –––виж кой кабел е по описанието на касетофона
    Май постоянен + е червен другия + би трябвало да е жълт
      Разгледай преходника на буксата. Там по стара българска традиция най вероятно е направен мост за да работи радиото и без контакт. Ако съм прав или нов преходник за 10лв. или виж го прекъсни.
        Не е мос а е хванат само с един + постоянен а към радиото е сврзано заедно с паметта и подсветката -жилтия вят
        а трябва да са два едни постоянен и един след контакт това е вярната схема
        Амма така пак може да ги харчи ток зависи каква ти е консумацията тогава
        Може да го свържеш да работи само като е не контакт така няма да си имаш подобни проблеми
        Ама тряба този + където ти е сега да го прехврлиш на друг от клемореда където има само като е завъртян ключа
          От към колата идват кабелите за предните колони един черен за маса и един червено бял(+постоянен) и за него са споени жълтия + червеният кабел от буксата на касетофона.Яно или няма изведен кабел през ключа или е премахнат.В тази конфигурация и с касетофона в момента яде акумулатора за 2 дена в покой.Въпроса е дали ако сменя касетофона с друг дето няма лампа дето да мига като аларма когато е изваден панела, консумацият в покой ще бъде приемлива и няма да разрежда акумулатора.
          Последна редакция от nemobg; 06.10.2018, 20:48.
          Fiat Brava 1.9 JTD
            Смених касетофона с нов с флашка.Оставих старото свързване.Новият касетофон има копче да пълно изключване преди сваляне на панела. За сега няма проблеми с акумулатора. Всичко работи нормално. Благодаря за съветите на колегите.
            Fiat Brava 1.9 JTD
