Как се регулират фаровете на Крома1,9 multijet?
    А лупи няма ли да трябват за Led-а, аз пробвах с ксенон, но без лупи не става. Много разсейва. Като пристигнат лупите ще отворя фара, че да свърша всичко на един път.
    Значи Фаровете ми са оригиналните. Имах опасения, че може и да не са.
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
      Не знам, те така са разцентровани че не се разбира дали разсейва.
      Но пък светят доста добре, само трябва да ги вдигна и десния да го отворя навън.
      Иначе навсякъде сложих лед, включително и купето.
      Fiat Croma 1.9 Multijet 150 Hp Automatic - 2007
        Аз вече нямам Крома, но по спомени ми се струва, че има регулировка само на дългите, отделно от късите.
        Т.е., едната врътка вдига целия фар нагоре/надолу, а другата мести фара наляво/надясно, но на дългите се мести само рефлектора, без крушката, и така се наместваха...
        Не съм 100% сигурен, но нещо такова ми се върти в главата. Ако не забравя, като имам възможност, ще погледна на бившата ми кола, като си я видя.
          Ще сме ти благодарни. Иначе като ги свалим ще разберем. Знам, че има автомобили при които дългите и късите се регилират отделно. За кромата обаче не знам.
            Заедно се регулират дългите и късите.Явно има масов проблем при центроване на късите,дългите да се разминават.
            Fiat Croma 1.9 JTD 16V auto
              Малко да ъпдейтнем темата.Значи два дена си играх с този проблем.Регулирам късите и като светна дългите,левия бие на пет метра пред колата.Така регулират се заедно и как си реших проблема.Крушката на дълги н1,свалих я долната част на периферията ,която ляга на фара с клещите леко я изкривих посока стъклото на крушката.монтирах и вече си дойде на точния ъгъл.
              Последна редакция от kazama1; 23.12.2020, 14:40.
              шофираме умно!!!!!!!
              FIAT CROMA 1.9 MULTIJET 150
                Аз също имах драма с разминаване на дългите и късите. След като регулирах късите, едната дълга светеше доста близо пред колата. Оказа се, че крушката не е легнала както трябва. Дали от някакво икривяване на пластмасата или пък от нещо друго плюс супер неудобния достъп, води до неправилно закрепване. Така или иначе, след доста благословии по адрес на конструкторите, и след 5-6 опита крушките са легнали добре и светят както трябва.
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
