Демонтаж на контактен ключ - Фиат Пунто Мк1, 1995г
    Здравейте,
    ако може да попитам как се сваля целия контактен ключ от планката която е на рейката на волана.
    Има вида: https://drive.google.com/file/d/1e-w...ew?usp=sharing
    В момента виждам 2 болта които обаче са с конусовидна глава отзад и не се сещам с какъв инструмент биха могли да се развият. Намират се на позиции 1 и 2 от снимката: https://drive.google.com/file/d/1LrL...ew?usp=sharing
    Или вероятно ако не се сваля целия във вида в който съм посочил на горните снимки някой някой може ли да ми сподели как да извадя само патрона: https://drive.google.com/file/d/1T9g...ew?usp=sharing и съответно контактите отзад.
    Накратко проблема е следния: на всеки 10ти опит ключа не може да стигне до крайно положение за запалване както и (незнам дали тук не казвам глупост но..) при вкарване на ключа и завъртане в положение контакт след което връщане .. на моменти има късо на запалката на моменти няма.
    Благодаря предварително!
    Сигурен ли си че клемореда е захванат с тези болтове? Той преставлява ето това Click image for larger version
ID:	2097905 маха се с натискане на страничните щипки, само внимавай да не ги счупиш и да не изпаднат някои часи от вътре при изваждането, имше едни пластмаси и пружинка, които блокират повторното завъртане на ключа на стартер без връщането му в нулева позиция, те изпадат при невнимание, трябва да са в точната позиция при сглобяване. Колкото до болтовете главите им нароно са счупени след монтажа за защита.
      Ти чук нямаш ли
      Тия болтове се вадят с чук и права отвертка
      Колега свали само клемореда
      Извади буксите
      Отстрани има две дупки има едни пластмасови щипки и се вади
      Гледай друго да не буташ местиш че има доста нещо след него .
      От къде си ако си от София пиши
      Последна редакция от kluchar; 30.09.2018, 10:42.
        Какво ще рече - "Чук и права отвертка" !? Трябжа да скъсам главата на болта ?! Но как тогава ще го развия ако идеята е да скъсам главата след като от другата страна се виждат 3-4 мм подаваща се резба от въпросните болтове!?
