Мнения за Toyota Prius Hybrid?
    Коли много, пък тъщата една
    Имам приятел, който вече е имал 4 официални тъщи. Така, че и това не е постоянен статус.
      Къде точно на хибрида отпред си закачил кабелите да дадеш ток колега?
      Знам къде точно се закача отпред да се зарежда 12 волтовата батерия, ама не знаех, че от там може да се дава ток...
      И реално ако колата е "запалена", то тогава ток би трябвало да си дал от голямата батерия, а не от 12 волтовата, ама може и да не е така.
        Точно там, аз пък от къде да знам, че не можело да се дава :D
        Първоначално тръгнах да повдигам корите отзад за батерията, обаче видях че е малко забутана и се сетих, че отпред си има клемички
        Последна редакция от M5kov; 26.11.2018, 15:53.
          Не че някой ме е питал, ама да кажа. Градското, сега в студа, на супер къси разстояния от по 3-4 км е около 7-7.3.
          Това увеличение се получава от непрекъснатата работа на бензиновия мотор. Тамън загрее до работна температура и стигнем до работа.
          При по-топло време, първоначално старира за 10-20-30 секунди и гасне, а сега си работи над 5 минути постоянно.
          Иначе парното започва да духа топло доста бързо, като на всяка бензинова кола. Извънградското си е бомба - 5.3 - 5.5. с парно през цялото време.
          Държа да подчертая, че тоя разход в града го прави жената, а тя не я жали изобщо и въобще не си играе на хибрид или пък се съобразява с разхода.
          Миналата година правеше над 12 литра нафта на 407-ца автомат, а с черокито гонеше трийсетака газ.
          Колежката кара Grande Punto 2006 1.9 JTD 120 коня и разхода й е между 8-9 литра.
          Съседа с Ford S-max 2008, 2.0 140 коня и неговия разход го мернах, че е над 8 литра.
          Важно е да отбележа, че и двете коли са с ръчни скорости, а моето е автоматик.
            Наблягам на факта, че приуса е автоматик. Това е много важна конструктивна разлика, от която много зависят 1-2-3-4 литра от разхода на даден автомобил.
              Скоро се возих в едно такси Приус 2. Приятна количка, но не ме очарова с возия. Очаквах нещо друго. Бакшиша каза, че под 7/100 в града не може да я свали, но не се и стараел. Возих се около 8-9 км. в нея, но въпреки условностите, че този екземпляр беше позахабен и явно каран на много язди, колата не е лоша.
              Последна редакция от ntodorov; 21.12.2018, 21:17. Причина: Редактирах излишното в поуста и го поставих в новата тема.
              A17DTС/S
                Нека все пак тази тема да остане единствено за този автомобил. Мненията за разхода на Дачия 1.5 90 ги отделих в нова тема, за да не създават впечатление за хаос в тази.
                  Весели празници, преатели!
                  Бъдете здрави.
                  Днес поджиткахме до село и направих няколко фотки
                  Странното е, че на тая кола имам само 1 външна снимка и тя е от март месец, когато я купих... Минал съм от тогава 9500 км.
                  На последната снимка с разхода - 99 км с 4.6 литра извънградско.
                    Какво ще кажете за Toyota Mirai на водород (с горивни клетки)? https://www.longotoyota.com/toyota-m...technology.htm
                    Та таз тойотка има прилични характеристики - 154 кончета, 335 нМ въртящ момент, ускорение от 9.0 сек. до 100, дават я да се зарежда за 5 минути... и... почвам и аз да се изкушавам за нещо такова... ама ще почакам, докато зарядните станции станат масови...
                    Присетих се, че има и такава технология, днес докато четох една статия колко тона (хиляди?!!) водород изгарят АЕЦ-овете понеже... не знаят (или не искат или не могат) какво друго да го правят (при тях той е вторичен продукт от технолагичния процес. Дидо може да каже повече. Но, така или иначе 90 литра водород под налягане 5 атмосфери, са около 2 кг с които лек автомобил може да мине 300 мили... не знам колко километра са.
                    Та руснаците, правили едни сметки, едно чудо и стигнали до извода, че водорода от АЕЦ, не бива да го горят през кумина, а трябва да го оползотворяват, като го направят възможен за съхранение, транспорт и стандартна употреба... и май са намерили начин: http://www.vniiaes.ru/NewsDetails.aspx?id=1&y=2019 Това е някакво дъщерно дружество на Росатом.
                      Руснаците хич не ги намесвай, дори няма да отворя линка
                      Мирай работи по същия начин като приуса, но вместо бензинов двигател има горивна клетка.
                        Айии... това, чак сега го видях ...на тая тема не и върви нещо... Вероятно трябва да има някаква обобщена за хибриди, електрички и пр.
                        Извинявам се за недоглеждането! Не беше от лоши чувства и спамърски наклонности!
                          Ще кажа, че колкото ще седна върху 300 кг. литий, толкова ще седна и върху 100 л. водород.
                          Има си космодруми за тая работа, не е нещо, дето да го паркираш пред блока.
                          браво 1,6/90 - 09 г.
                            Аре заключете я тая тема вече
