Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати 11 до 20 от 20
Тема: Шум при пускане на климатроника Croma 194
  1. #11
    Кара велосипед
    Регистр. на
    01.03.2008
    Местоположение
    Хасково
    Мнения
    25
    колеги,възможно ли е проблем с изпотяване на стълката да е това моторче, ако се е прецакало, защото и при мен се чуваше лятото известно време тракане докато работи климатроника и спря . Сега като пусна парното и веднага ми се изпотяват стъклата. Трябва да карам на климатроник за да го няма този проблем.
  2. #12
    Кара Фиат
    Регистр. на
    22.08.2018
    Местоположение
    София, Княжево
    Мнения
    109
    Да възможно е, ако клапата ти е останала затворена и върти въздуха само в купето.
    Fiat Croma 1.9 Multijet 150 Hp Automatic - 2007
  3. #13
    Кара велосипед
    Регистр. на
    01.03.2008
    Местоположение
    Хасково
    Мнения
    25
    Цитат naiki66 написа: Преглед на мнението
    Ясно, може би е затворена наистина, защото климатика вкарва въздух от друго място най-вероятно. лесно ли се стига до тази машинка, само жабката ли се сваля?
  4. #14
    Кара Фиат
    Регистр. на
    22.08.2018
    Местоположение
    София, Княжево
    Мнения
    109
    Цитат togo написа: Преглед на мнението
    Да само жабката сваляш и страничния панел на таблото, там където е ключалката за изключването на пасажерския еърбег.
    Самото моторче е на 3 болта.
  5. #15
    Фиат маниак Аватарът на morfein_a
    Регистр. на
    21.04.2016
    Местоположение
    Велико Търново
    Мнения
    211
    Колега, проблема е в зъбните колела. Най-вероятно от постоянно затворена клапа да се изпотяват. Сменяш я и всичко, ще се оправи. Стават и от Вектра след 2004г.
    На предната страница има модела на снимки.
    Жабката се разглобява лесно, успех!
  6. #16
    Кара велосипед
    Регистр. на
    01.03.2008
    Местоположение
    Хасково
    Мнения
    25
    Благодаря ,проблема с изпотяването е РАЗРЕШЕН, Наистина зъбчатката (голямата) в машинката беше със счупени зъбчета и клапата беше затворена само за вътре в купето.
    Превъртях я (побългарих я) защото голямото колело прави само половин оборот и сега всичко се отваря и затваря.
    Като се счупи ще я сменя с нова, но днес няма от къде, а и нямам много свободно време да стои разглобена колата.
  7. #17
    Кара Фиат
    Регистр. на
    22.08.2018
    Местоположение
    София, Княжево
    Мнения
    109
    Привет,
    30 лв го взех втора употреба.
  8. #18
    Кара велосипед
    Регистр. на
    01.03.2008
    Местоположение
    Хасково
    Мнения
    25
    Привет,
    ще взема да си потърся и аз, че ремонта не се знае колко ще издържи. Само да не попадна на някоя счупена .
  9. #19
    Кара Фиат
    Регистр. на
    22.08.2018
    Местоположение
    София, Княжево
    Мнения
    109
    Мобиле.бг и звъниш наред. Докато почнат да ти затварят или докато намериш
    Ще се договориш, че ако счупено ще го върнеш. Те си ги бележат и можеш да го върнеш без да го отваряш, ако го отвориш може и да не го искат обратно. Разкачаш твоето без да го сваляш закачаш "новото" движи ли се плавно и без шум всичко е наред.
    Последна промяна от naiki66 : 25.11.2018 в 17:17
  10. #20
    Напреднал шофьор Аватарът на ivo-VE
    Регистр. на
    14.02.2011
    Местоположение
    Пловдив 05 Южен
    Мнения
    187
    И при мен беше същия проблем. Днес го свалих и го замених с втора употреба от мега парас , оказа се пак развалено с същия проблем само прещраква и не мести клапата. Ремонтирах си старото моторче с превъртане на голямото колело. Избих бялото рамо за да завъртя колелото на 180° и си спазих ограничителя на корпуса и бялото рамо . Сега работи и не може да се чуе ако не го видиш че работи.
    Голямата буса с модул на жабката за арбега ли е ? Също имам една подобна но свободна вътре зад жабката но не знам за какво е и тя!
Информация за темата
Правила за писане на мнения
