Колеги,имам проблем със заден десен спирачен апарат и по-точно механизма на ръчната спирачка!Колата е Fiat Marea Weekend 1,9 jtd като моста е сменен от Мареа 2.0 20v,тоест с дискове съм отзад.Проблемът е,че механизма за ръчната на самия апарат е забил,тоест като дръпна ръчна не се мърда,а се изпъва механизма само на лявото колело!Мостът при поставянето е изцяло рециклиран!Какво може да е решението или да си взема апарат втора ръка?
Проблем ръчна Fiat Marea с дискове
S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоДа свалиш и почистиш и смажеш
Едно време,като качвах пунтото на дискове,се ръководех от насоките на колегата.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43401Последна редакция от beast31; 16.09.2018, 18:54.Fiat Punto 1.1 6Speed
Това е най-доброто, което можеш да направиш, преди да купиш друг спирачен апарат, който ако не е втора употреба, ще е скъп, а ако е втора - не се знае дали няма да има нужда от същата процедура, особено ако не е работил скоро.
Купи си ремонтен комплект за такъв апарат, разглоби всичко, почисти, подмени уплътненията и след като си сигурен, че всичко работи - монтирай. Ще стане, няма къде да иде. Даже ако ти хареса - направи същото и с другите три апарата.
Чети внимателно и рециклирай твоя апарат.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
