Тампон двигател мареа тд100
    Дилемата е следната за 2 път тампона на двигателя не става.... По каталог дава следния модел.
    https://www.autopower.bg/%D0%BE%D0%B...i22697136.html
    https://www.autopower.bg/%D0%BE%D0%B...i26825616.html
    Този няма нищо общо с реалността а тя е
    И по каталог е 330 грама в оригиналния е тежък като камък
    Този изкача като за двигател ама май ми маса като за кутията
    https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B...i27603045.html
    Сега пробвахме с този
    Не става ошите му са с няколко милиметра по големи и болта му е 10 или 11 а трябва да е 12 ще лопа в крака на двигателя... И на колата е рязко скосен... Кво да го правя... Кви са тези тампони и в други сайтове пак такъв излиза
    Това да не е и той няма общо с оригинала
    https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B...i27574813.html
    Последна редакция от fifo td 100; 11.09.2018, 15:49.
    Поръчах друг вид да видим.
      fifo td 100 написа: Преглед на мнението
      [ATTACH=CONFIG]106013[/ATTACH]
      Като си пробвал първите два тампона, какво не им е станало?
        Първия беше 300 грамов каточели от пластмаса и майстора каза, че не влиза даже в мястото си....
        2 той се оказа от СК болта през средата му е 10 а на двигателя е 12 и трябва да е рязко скосен от към 2 дупки и от към 2 см е малко по широк в ушите
        Сега това взех....
        Поне се вижда че е рязко скосен (откъм 2 дупки) и с 5 дупки не елипси.. Ако болта му е 12 трябва да е 6
        Последна редакция от fifo td 100; 14.09.2018, 19:02.
          Опит номер 3 и този не става.....
ID:	2097861Click image for larger version
          Едно е че не прилича с оригиналния на колата друго е че е каточели от пластмаса и е много лек и трето болта му едва прави 1 оборот и седи на криво.... Как ще държи този 250 кг двигател на един оборот идея си нямам...
          Така на око трябва да е това
          https://www.autopower.bg/%D0%BE%D0%B...i24587298.html
          Metalcaucho 05538 мойте хора с голямата отстъпка го няма обаче налично
          Последна редакция от fifo td 100; 17.09.2018, 13:31.
            Ще си позволя да попитам, какво налага смяната на танпона на мотора, какви са синтомите налагащи подмяната? Питам не ей така, а защото и ние сме се насочили към тампона на нашата марея. При нас се чува един резонансен шум при ниски обороти, при преминаване през спящи полицаи и неравности, при превключване на скорости 1-2 до 3-та в градско движение. Тези дни вдигахме колата на крик при свалена лява гума и с късо рамо (гаечен ключ) понадигнахме, при което мотора се чувства как леко потропва. Та и ние се чудим за смяна ли е, той ли е причината за шума? Ще я караме на майстор, но там вече не се знае, като знам как преди време смениха точно този тампон без да има защо, а всичко сменено по тази кола след кратко време плаче пак за смяна........
            Последна редакция от Flow; 26.09.2018, 09:29.
              Запали мотора и някой да гледа мотора отгоре. Ако при палене мотора се раздвижи напред назад значи опорния тампон е дал фира. Ако се скъса мотора овисва на полуоските и ще ревнеш.
                1 Щом всичко сменено плаче за смяна значи слагаш ефтини части менте демек.. Питай тука примерно за марка и качество копуваш и ги носиш в сервиза.... Един дерт по малко...
                Какво ли
                1 вибрация при тръгване без газ.. ако е нагорнище много силно
                2 похлопване при смяна на скоростите като чели двигателя е алтав....
                3 а за долния под купето на празен ход на 2 или 3 в движение бучене като че ли си в трафопост....
                След смяна горен (кокал) и на скоростите поутихна работа След смяна на долния под купето бученето изчезна...
                Сега е на двигателя.. Него ще го свалят и ще ходят в базата на някъв голям каталог да гледате по снимките ще 3 връщам....
                Банков я дай тоя каталог на PDF ...
                  Кой каталог ?
                    Кой каталог ?
                    Така каза в магазина.
                    Сваля се стария тампон отива се с него ама къде каза евро кар или нещо такова.. Вадим големия каталог там и а всяка част със смниго снимки височина ширина и гледаме
                      Ааа Ауто дата? Е тук не позна практически.
                      Вземаш си номера на рамата който го има на документите и отиваш в магазина. Там си знаят работата.
                        Да точно по номер на шаси вече 3 връщам...
                        По шаси 1 хич не влиза там където трябва..
                        2 се оказа че е ляв за СК след кратка очна ставка
                        3 на феби по шаси е един който не прилича на оригиналния малък на ребва... Той е много лек и болата се завива на криво в него едвам оборот... Няма как да стане... По чертеж си е това което трябва.. По немер няма го и праща към тези дето не стават... То даже и първия беше с болт 10 а на двигателя кракът е 12...
                        https://www.autopower.bg/тампон-на-д...i27574813.html
                        Аз съм с това
                        Последна редакция от fifo td 100; 28.09.2018, 14:00.
                          Най накрая се смени на двигателя тампона...
