Свирене по време на движение - Фиат Стило.
    Имам странен проблем от повече от година. Колата е Фиат Стило 1.9 JTD. При непрекъснато каране на около 30км, нещо почва да свири по колата. Свиренето и много тънко и колкото повече карам, толкова по-силно става. Също така е в диапазона от 30 до 70км в час. Не е постоянно и ако врътна кормилото леко, спира за секунда и после пак почва, няма значение наляво или надясно.
    Нито едно колело не загрява, поне на пипане. Поне при 4-ма майстори съм я карал и всички викат, че не знаят какво е - можело само и единствено да е нещо от накладките, лагер не свирел, той виел. По-интересното е, че никой майстор не може да я чеу щото на никой не му се занимава да я кара 30км. А като спра за 10 минути спира да свири, докато отново не мина 30км.
    През тая една година съм сменил накладките отпред, промяна няма.
    По-интересното е, че това свирене става по-силно с времето. Преди беше много по-слабо.
    Аз все си мисля, че е лагер, но майсторите казват, че нямало как, той щял да вие или да стърже
    Не би трябвало да е от друго, освен от колелата, защото няма значение на коя скорост съм, спускам ли се, качвам ли и т.н. Като натисна леко спирачката спира веднага.
    Да дадете някой акъл какво може да е и къде да я закарам в Пловдив, при някой, който може да хване проблема?
    дисковете прави ли са нямат ли ръб
    при мен на едната кола свири от там
    Последна редакция от kluchar; 11.09.2018, 16:36.
      От криви дискове по принцип е нещо от сорта на чегъртане. Обаче няма да е постоянно ами е на пресекулки. От ръб може да има някакво опиране, но то ще го има винаги.
        Най-вероятно е от самия апарат. И при мен го има от преден ляв, хем съм го чистил, предполагам иска да се сменят маркучи, пак почистване и раздвижване на буталцето. Мислех да мина тънката лайсна само с чистене, но ефекта беше супер кратък. Май им е поредния дерт на Стило това.
