Разлика в двигателите нa Fiat Croma 1.9 mjet 150h преди и след фейслифта
    Здравейте!! Някой може ли да ми каже има ли някакви разлики в двигател 1.9 ,150 коня на Фиат Крома преди и след фейса
    Fiat Croma 1.9 mjet 150 hp
    Може - няма... това не Фолксваген все пак...
      Питам защото ми казаха че има разлика във вихровите клапи и това че на фейса нямало проблем с тях
        Няма такова нещо като няма проблем с тях. Въпросът с тяхното откъсване е не ДАЛИ, а КОГА. В темата "Омасляване при вихровите клапи (Фиат Крома)" на трета страница съм постнал снимка на бутало в следствие на откъснати вихрови клапи. И на мене ми обясняваха как нямало начин да се скъсат, камо ли да влязат в цилиндрите... Е, аз не знам как точно е станало, но знам какъв е резултата. Затова те съветвам да не разсъждаваш на тази тема, а директно да ги махнеш. В случая важи основния закон на Мърфи - "ако има, макар и малка вероятност, една гадост да се случи, то тя със сигурност ще се случи".
        П.С. Що се касае до мотора, той е с код 939А2.000 и си е един и същ от 2005 до 2011 година.
        Последна редакция от D. Stanev; 10.09.2018, 22:05.
          Благодаря за отговора !! Значи ще ги махам. В Благоевград има ли читав майстор за тая интервенция
            В Благоевград не, в Дупница има. Сега да кажа две неща за дупнишките сервизи - там има сигурно поне 20, които работят с предимно коли нов внос, още преди да се появят по автокъщите и са доста специализирани - като почнеш от интериора и стигнеш до тежки каросерийни ремонти и събиране на двигатели (от три правят един).
            Поразрови из форума, има инфо за свързани с форума автосервизи които работят с ФИАТ, където хората знаят за какво става въпрос и няма да те нахулят затова че си си взел ФИАТ. Мотора е супер, не се плаши. От софийските съм ползвал Вентура, но отдавна... някой по запознат да ти препоръча. Това е рутинна и елементарна операция, даже вече има комплект тапи... мотора става като излязъл без клапи от завода.
              Станев, я кажи за тия тапи. На БМВ съм слагал комплект от доставчиците ама на ЖТД не знаех че има.
                В e-bay има всичко. Аз лично не съм ги ползвал. Като думна мотора на Делтата, оставих само моторчето, не съм слагал тапи и не забелязах да стана по-лагава. Ама сега в сервизите ги предлагат да ги слагат... сигурно за да имат основание да вземат някой лев отгоре, щото иначе тия тапи струват стотинки.
                  Благодаря за инфото!! Сигурно за това става въпрос https://youtu.be/eM7Yl3FxmPg
                  Последна редакция от Djovanidb; 11.09.2018, 06:36.
                    Точно за това става въпрос.
                    А ето ти и видео какви са разликите преди и след Май 2007
                    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
                      Благодаря за инфото
                        Откарах колата за обслужване и казах на майстора да махне вихровите клапи . След няколко часа ми се обади и ми каза че моята крома е с пластмасовия колектор и няма клапи. Не е видял и да има машинка и лост който да ги движи
                          Последно има ли или няма клапи, че и на моята не мога да намеря такива?
                          Фиат Крома, 2008г., 1.9 Multijet, 16v, 150 k.c., автоматик.
                            И не си само ти. И аз един ден се засилих да ги махам - рових, гледах... и така и не ги открих.
                            Между другото по номера, който открих на моя колектор в ebay излиза това:
                            https://www.ebay.co.uk/itm/Intake-In...0/133000882379
                            , което е едно към едно с моя...
                            Последна редакция от m64; 14.09.2019, 22:26.
                            Fiat Idea 1.9 Multijet //// Fiat 126p/ Fiat Panda 1000/ Fiat Punto 75/ Fiat Punto 1.9JTD
                            Fiat Sedici 1.6 4x4
                            Fiat Croma 1.9 Multijet
                              Много готино ако няма.
                              Но може и да има, а вилката, и моторчето, са от долният край на колектора.
                              При пластмасов колектор не може да се види отгоре, има ли, няма ли клапи.
                              Докато при метален се виждат и клапите, и вилката. Само моторчето е отдолу.
                              Погледни все пак, има ли моторче.
                              1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
