Аларма Fiat Croma 1.9 Multijet-2007
    Здравейте,
    Става въпрос за заводската аларма на колата.
    Сканирах я за грешки и за алармата ми излезе че има грешка в бутона на предния капак.
    Разгледах цялото пространство на двигателя, включително пантите и ключалката, но не намерих такъв бутон.
    Някой знае ли дали въобще има такъв бутон и ако има къде се намира.
    Благодаря предварително.
    Fiat Croma 1.9 Multijet 150 Hp Automatic - 2007
    Представлява микроключи на самата закопчалка на капака.
      Мдааа, значи липсва при мен.
      Защото изрично огледах закопчалката, дори и кабелите липсват. Сигурно някъде са дръпнати или са клъцнати.
      Ще сваля решетката.
      Благодаря.
        Сега прегледах всичко основно, свалих горната кора над радиатора и няма ни кабел ни място за закрпеване.
        На снимката се вижда един гумен буфер само.
ID:	2097846Click image for larger version
ID:	2097845Click image for larger version
ID:	2097847Click image for larger version
        Явно си е така.
        Снимките ги направих след като сложих кората, че бях забравил и ме домързя да я сваля наново.
          На колите с аларма в тази брава има допълнително бутон точно за алармата.
          Така както гледам тази ключалка е от автомобил без аларма, защото не излиза никакъв кабел от нея.
          Не рядко срещан проблем когато колата се удари отпред, то сменят гредата и т.н. от донор, който обикновено няма аларма.
          Последна редакция от BO; 03.09.2018, 15:18.
            Благодаря за отговора, а тази от снимката продава ли се
            Или някой ако знае Part Number да го каже за да си поръчам.
            Определено нещо е правено на предния капак и по бронята.
              Сега като разгледах пак снимката която ми пусна колегата, забелязах че дължината на кабела е не повече от 20-25см, а те щом са сменяли цялата греда или са резнали кабела някъде около калниците или са го завряли някъде там. Ако разсъждавам правилно кабела излиза към дясната страна колата, обаче дали тръгва наляво или надясно. Някой знае ли накъде да го търся?
                не знам на къде тръгва ама знам че излиза от снопа който върви по гредата
                  Утре ще се опитам да го намерия този кабел.
                  Благодаря ти.
                    Търси тънък кабел за маса обикновенно е лилав.
                      Ще го имам предвид.
                      Благодаря.
