Въпрос за светещи лампи на таблото на Fiat Croma 1.9 Multijet
    Привет на всички
    Харесал съм един Фиат Крома 1,9 Мултиджет 2007 г.
    Извинявам се ако сте разисквали този въпрос, но не можах да намеря нищо по темата.
    На таблото светят две лампи жълти на цвят, като едната е за изгоряла крушка /поне така си мисля/, но другата е триъгълник с удивителен в него.
    Та въпроса ми е трябва ли да се притеснявам и за какво е тази лампа.
    Допълнено заглавие.
    Fiat Croma 1.9 Multijet 150 Hp Automatic - 2007
    трябва я прочетеш на диагностика, ама си е за притеснение принципно.
      Благодаря ти за отговора.
      Утре сутрин ще отида с някого с диагностика, но доколкото прочетох трябва да се чете с Multiecuscan, Трябва да намеря такъв майстор, тя не една бела че да не си купя гълъбарник
        Добре тогава, минавам на план Б.
        Търся СПЕШНО диагностик /срещу съответното заплащане/ за Фиат Крома. Утре на обяд мислих да я вземам.
        Ако може някой да ме свърже с такъв майстор черпя
          Жълтата крушка: може да имаш изгоряла светлина -провери номера! Триъгълника е за необучени стъкла- сваляш всеки прозорец и задържаш 15 секунди и връщаш в затворено положение!
          Успех!
          Дано не се е наложила диагностика!
          link
            Благодаря, сега отивам да я гледам пак и да видя дали изписва съобщение за грешката.
            Иначе изчетох доста литература и преведох криво ляво за какво е тая лампа и се оказа че проблемите са точно 10 бр за който отговаря.
              когато дадеш на контакт, на таблото се изписва за какво е грешката. В това същото ръководство има обяснено как се сменя езика, колата поддържа достатъчно за да има поне един на който да схванеш какво пише (при положение че не знаеш италиански). При откачане на акумулатора се изисква обучение на прозорците и за тях също свети триъгълника, но както казах, при подаване на контакт си го пише.
              Успех!
              Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
              Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                Мдааа Съобщението гласи : "Ausilio parchegio non dinsponibile" , което си преведох че паркинг сензорите имат проблем, когато закрия задния външен ляв и лампата угасва. Смених лампите на стопа и лампата на номера и всичко е ток и жица. Докат я палих и гасих и се опита да се изчисти DPF филтъра, но неуспешно разбира се и си мигаше лампата на подгряването както си го пише по книгите.
                Така че отивам да я плащам и да я вземам, пък най-много жената да се сдобие с гълъбарник.
                Благодаря на всички за съветите и съдействието.
                П.С. Опитах се да сменя езика на Eng, но каза че не може.
                  За дпф проверете сатчика за диферензийлно налягане както и пробив по турбо пътищата вакуум системата и егр клапана. Засължително изхвърлете клапите
                    Ееее, чакай да я разуча сега я регистрират и после почвам с въпросите. Даже не знам за какви клапи ми говориш Но благодаря за съветите, оценявам го. Утре я вкарвам в бокса за смяна всичко що има нужда и ще разправям после. Сега чакам да ми донесат софтуера и кабела за диагностика за Фиат и почвам да чета всичко наред.
                      Купих я тая пущина, взех софтуера и кабелите, обаче тоя Италиански много ме мъчи.
                      Не можах да намеря Setup CD за смяна на езика. Има един линк в забодената тема обаче е 2015 г и не работи, ако може някой да помогне ще се реванширам с друго.
                      И сега първия ми въпрос: Когато карам никакъв звук не се чува, обаче когато колата падне под 10-15 км/ч и вече почти спирам, започва да се чува едно тракане под жабката и не можах да разбера от какво е.
                      Другото което ми направи впечатление май имам проблем вихровите клапи, на старта много се чуди дали да тръгне и в един момент отлепя рязко. Утре ще ги отварям да видя за какво иде реч, обаче искаше ми се първо да сменя фърмуера, картата за навигация и езика, че така не е работа. Излезе съобщение, спирам превеждам и ако всичко е наред тръгвам .
                        Честито за новата кола, много безаварийни километри ти пожелавам.
                        Моля те за отделните проблеми да използваш отделни теми, в чийто заглавия ясно е описано за какво се говори в темата, както и самите теми да бъдат в конкретните раздели. Така тези след теб ще се ориентират по-лесно. Например при проблеми с работата и управлението на двигателя - раздел Дизелови двигатели. При проблеми със спирачки, окачване - пак има обособен раздел. Теми, които са общи и няма значение какъв е двигателят, може да пускаш в раздела Консултации по общи въпроси, например как да си разглобиш седалката.
                          Такааа,
                          Намерих какъв е тоя звук който се чува когато спирам: Оказа се че това е клапата която отваря и затваря притока на чист въздух отвън, явно нещо е задържала. Намира се точно под жабката и видях сега че там е пипано. Положението на бутона при климатроника беше на "Auto" и явно като спирам тя се опитва да се затвори, а не успява, нещо я задържа. Сега го оставих да взема само въздух отвън и всичко е ток и жица.
                          Намерих си и Setup CD и вече съм с новия фърмуер и ми говори на Английски. На някой ако му трябват мога да ги кача някъде.
                          Четенето на грешки показа само проблем с някакъв датчик за мръсния въздух, който може да има връзка с горния проблем. Сега ще потърся къде се намира за да го сменя.
                          Така че ако администраторите решат може да заключат темата.
                          Благодаря за съветите.
                            Здравей, проблема беше свързан с елетрониката и тая лампа. Setup CD-то също според мен беше за тук.
                            Ако съм нарушил с нещо подребата за форума кажи и ще изтрия темата. Ако мога де.
