Резултати 1 до 3 от 3
Тема: Регулатор за налягане гориво фиат пунто 188 1.2 16v
  1. #1
    Здравейте колеги, искам да попитам има ли въпросния двигател 1.2 16v 80к.с регулатор за налягане на горивото, и ако да къде се намира и подлежи ли на смяна.
    Имам един проблем само при първото палене, когато колата е престояла една вечер. Тресе се, ако докато се тресе загася и запаля на ново пали идеално. От там нататък през целия ден си пали страхотно и така до следващия по дълъг шрестой.
    Мисля, че проблема може да е от този регулатор но не го виждам.
    Ако някой може да помогне дори и с други предположения за проблема ще съм много благодарен.
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11066
    Има регулатор на самата кошница на помпата, но проблема е в помпата не в него.
  3. #3
    Да кажа, смених помпата (цялата кошница) с чисто нова, но проблемът си остава. Ако някой има други идеи, ще съм благодарен да ги сподели.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
