Проблем с обезвъздушаване на съединител на дукато 2009 3.0 дизел
    Колеги моля за помощ
    имам Проблем с обезвъздушаване на съединител на дукато 2009 3.0 дизел
    след смяна на съединителя няма обезвъздушаваме някаква тактика ли има какво е
    голямо помпене на педала течност не слиза до долната помпа
    горната помпа бе сменена преди 3 месеца педала потъваше
    На помпата няма ли пробка?
      Обясни точно процедурата, по която обезвъздушаваш, стъпка по стъпка, за да видим дали случайно няма някоя грешна стъпка?
        При някои системи е нужно да се напълни тръбичката и долната помпа, като буталото на горната се държи принудително назад, докато протече на самотек от долната цицка.
        Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
          на долната помпа има пробка само от там трябва да излиза въздуха в системата обаче от помпане на педала на съединителя до там не стига течност
          помпя педала на съединителя но от долната страна на горната помпа не излиза спирачна течност и де факто не слиза на доло
          възможно ли е горната помпа да е дефектирала
          незнам де факто на горната помпа това и е работата да прави налягане
            Колегите са те ориентирали правилно - първо гравитачно трябва да протече и после с помпане
              Не помтя дали има лагер помпа на съединителя, тогава схемата е друга.
                Горната помпа трябва да е в крайно задно положение за да текне надолу към долната или лагер помпата.
                  мерси колега точно така само стана помпата в задно положение и тогава текна на долу мерси
