Fiat Croma "Ниско ниво на горивото в резервоара"
    Борд. компютъра показва "Ниско ниво на горивото в резервоара" , но на таблото стрелката е извън критичната зона и лампата не свети (а работи). Гориво има около 12-15 литра. Идеи от къде може да идва проблема?
    Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
    Като отвориш капачката на резервоара и после е затвориш как е
      Не съм пробвал. Това ли да направя? Да се е получил някакъв вакум ли?
        ниво
        Тук пише че е ниско нивото на горивото
        може датчика за гориво да прави проблем
          Аз бих заредил 20 литра за проба дали ще започне да показва,
          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
            Други интересни явления та дисплея има ли?
              1во се извинявам , че се забавих.
              Ами нищо друго нямаше. Като дам на контакт при чека си светва лапмичката за горивото и после изгасва. Стрелката беше някъде на 1/4 , но борд.компютъра през няколко минути ме предупреждаваше , че горивото ми е малко. Първо пробвах както каза колегата...отворих капачката на резервоара и я затворих...отвори се като коркова тапа на шише...все едно се беше вакумирал резервоара. Така се и оправави проблема.
              Сега възниква въпроса от какво се беше получило това? Отдушника ЛИ МИ е запушен? борд.компа от къде си взема показанията за горивото...явно е от различно място от уреда. който показва наличността.
                Някъде има клапан и там е проблема отваряи отвреме навреме особенно като е топло .
