Tампони стабилизираща щанга Fiat Marea
    Здравейте,колеги.Имам следния проблем скърцат ми много тампоните на стабилизиращата щанга.Бяха сменени преди година,тъй като смених абсолютно всичко по предницата!Тампоните са здрави,а щангата е мерена и няма износване!Та мисълта ми е с какво да ги напръскам?Майстора огледа цялата кола,тъй като ми предстои пътуване и каза,че всичко е здраво и ги напръска с някакво ЛИКИ МОЛИ и затигнаха,даже от ляво спря тотално скърцането,но в дясно остана,макар и доста тихичко,НО АДСКИ дразнещо!
    При монтирано състояние-единствено проникващи смазки от рода на WD-40.
    Иначе е трябвало при монтирането да се намаже с морска грес/водоустойчива/,а щангата да се напръска с тефлонов спрей.
      това WD-40 няма ли да разяде тампона?Възможно ли е с клатене или напън да отворя лека пролука между щангата и тампона,за да проникне по-добре?
        Проба-грешка.
          glupaka написа: Преглед на мнението
          Течна грес, силиконов спрей.
            или тефлон все тая.
            пп ще трябва да свалиш черупките обаче.
              жххКолеги пробвах всичко,но уви без резултат!Един колега спомена за тампони от Лада,че се слагали?Какви и вярно ли е?
                Типо 1.6
                  Колега сигурен ли си?От типо 1,6 по-хубави ли са от тези на Мареа?Или да си ги сменя с на Мареа и да ги намажа по-обилно?Възможно ли е тропане от тези тампони?тропа като на биалетка по неравностите,но ги гледаха и казаха,че не са разбити!
                    А провериха ли лагера на амортисьора и рейката, а носачите?
                      Носачите са сменени преди 10-12000км с уж хубави на Febi bilstein,рейката е проверена,проверени са и кормилните накрайници!Хлопането може би започна 1-2седмици преди да започне скърцането!Скърцането ми е главния пробллем!Мн дразни
                        Една стаб шанга ако хлопа няма да скърца и обратното. Това на 100%. Насочете се към авортисьорите ако и двете неща ги има.
                          Колега,проверихме амортисьорите,макар че нямат 20хилки,а там всичко смених-тампони лагери прахоуловители...Скърцането е на 100% от щангата!Като я напръскам и спира,но уви за краткоВъзможно ли е от леко разбита биалетка да има повече вибрации в щангата,защотот тя май се захващаше в нея?Колега може ли да ми обясниш за тампоните от Типо 1.6 По-хубави ли са?С шо-малък диаметър?По-твърди?Питам защото майстора като ми сменява тампоните на стаб.щангата каза повече,че тази операция не иска да я прави...Предварително благодаря ,колега Банков!
                            По здрави са, по евтини, и добре стяга щангата.
                              Благодаря,колега Банков!А,като марка ? Коя да избера?
