Не идва искра до свещите на Брава 1.6
    Колеги,моля за помощ.Колата е брава 1.6 16-закъса в Бургас-не отива ток до свещите,датчика на Хол е добре,също и бубината.Ще съм благодарен за помоща!!!Колата е 97 ма година
    Преместена.
    Последна редакция от anttonn; 07.08.2018, 14:49.
    Brava 1.6 16+ АГУ(Landi Renzo)
    Единствения вариант в такъв случай е изгорял комп, но аз лично се съмнявам, не съм чувал за такъв дефект на тези коли. Има датчик на КВ, има датчик на РВ, имам спомен, че някой от тези датчици имаше една букса точно до щеката за мерене на масло, надолу като бръкнеш и е окачена на двигателя, провери там какво се случва.
    Предполагам, че проблема е или от бобината или от датчика, нищо, че си писал друго.
    Fiat Bravo'97 1,6 16v
    Fiat Tempra'91 1,6 mono
      Буксите са добре-тея датчици пиши кво означава КВ и РВ
        Буксите са ок Датчика на Хол също, и бубината-сменяхме за проверка.Ако някой от Бургас има софтуеар и букса за диагностика на тоя модел,моля да пише!!!
        Последна редакция от anttonn; 07.08.2018, 15:28.
          мирише на заминал имобилайзер, нищо че ключа не свети
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            Ако е ключа и бензиновата помпа няма да работи
            Тя чува ли се като дадеш на контакт първите 15 секунди
              Чува се .Въпроса е че трябва да се сложи на диагностика,ама нямат софвеар и и букса Офффф
                До тук колегите са ти направили 100% диагностика но щом си фен на софтувери хартуери-търси. КВ-колянов вал, РВ-разпределителен вал
                  Горе точно между чистачките има едно голямо реле. провери него.
                    Може там половината част да не работи там е захранването на помпата и за ECU
                    Виж и кабелите към бобината тънките
                    Бутона под сетаката трябва да е наред щом помпата работи
                      Помпата не се чува но кода на таблото изгасва
                        Натисни краш бутона под седалката и пак дай на контакт, допълнителна аларма имаш ли?
                          Няма аларма-всичко е оригинално,осра я един идиот в Бургас-всички релета в коша стърчат
                            anttonn написа: Преглед на мнението
                            Какво значи стърчат? А мерна ли датчика на коляновия вал дали е наред, трябва на крачета 1 и 2 да дава 840-920 ома? Миналата седмица се борихме със същия проблем и се оказа той.
                              Виж на релетата при двигателя къдато е към помпата какво липсва – или +
                              или на самата помпа в първите 15 секунди.
