Fiat Bravo 1.6 16V глъхне и прекъсва след 4000 оборота
    Здравейте колеги, след дълго ходене по майстори и газаджий реших да се обърна към вас. Колата е Fiat Bravo 1.6 16V 96г. Купих я с газов инжекцион BSM Vega 2. Проблемът е следния, когато подам рязко газ и колата мине 4000 оборота започва да глъхне и да прекъсва като не минава повече от 4100-200 оборота. Почти същото нещо се получава ако и подавам плавно газ просто на по-високи обороти - около 5000 хиляди.
    Проблемът на бензин го няма. Газаджията които ми гледа колата я закачи на компютър, но като цяло каза, че проблема не бил в газта, а най-вероятно в някои датчик на колянов вал или на разпределителен вал. Според вас от какво може да е ?
    Съжелявам за лошото обеснение на нещата , но за първи път имам кола на газ и всичко ми е малко ново .
    Да допълня сменени са всички филтри на ГИ.
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Грешен раздел -> Преместена. Модерирано заглавие.
    Кажи му да ти увеличи газта
      А,тази интервенция мога ли да си я направя сам ? И ако да как става
        Изхвърли тоя ГИ и си сложи нормален. Ако все пак си решил да се бориш с него му смени изпалителя.
          Той ГИ си е нормален,намери нормален майстор!
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            Някой може ли да ми препоръча добър майстор във Велико Търново , който да ми реши проблема най-накрая
              Точно същият проблем имам сега на брава 1.6 само че с обикновенна газова, на 4000 забива, ако не давам гас до долу леко подминава!
                Някой ако се сети да си прави профилактика ще е много добре, като например да си чистите филтрите на клапана и чашката, пуснете малко газ бързо, да извхръли каквото е натрупало по тръбичките. След това ако проблемът продължава, чистене на изпарител и проверка на мембраните. Ако имате съмнения в клапана, се тества също лесно.
                  Мда, не и стига горивото.
                  1. Опит първи крана на тройника с 1/4 оборот за отвори. Ако не помогне
                  2. Опит втори - смяна на филтри, С НОВИ. СТРУВАТ 10ЛВ.
                  3. Ако и филтрите не помогнат нов изпарител, не се занимавай с мембрана, нов изпарител не много по скъп от нови мембрани
                    Най-добрия майстор газаджия за Велико Търново е Николай, сервиза се намира на ул. Яворов (на нея се намира ВИК). Телефона му е 0888711561
