Fiat Punto 1.1 гасне на празен ход
    Здравейте,
    имам фиат пунто 1.1 55коня 97г. Колата има газова уредба
    От известно време на ниските обороти на ГАЗ колата се изключва. Освободя ли от скорост на някой светофар гасне. На бензин беше добре.
    Ходих при газаджия, който набеди газовия клапан. След смяната когата започна да се държи по добре, но само за малко. Сега това гаснене го прави и на газ и на бензин. На ниските обороти е ужасно неприятно, тресе,гасне и дори мирише на суров бензин. Когато подавам газ все едно работи на 3 цилиндъра
    Смених кабели,свещи, 2-те бубини. Това с подаването на газ се оправи но не и останалото. Съответно и разхода скочи.
    Майсторите набедиха клапаните или центровката. Премерихме компресията всичко е ОК, проверихме ремъка - не е прескочил зъб. Следващата теория която ми казаха е нещо проблем с тоците.
    Моля за идея ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, защото ми писна от майстори който само искат парите да ти вземат.
    Благодаря
    Дебелия син винт на изпарителя четвърт оборот назад/ напред
      Това газаджията го прави.
      Имаше локо подобрение, предполагам защото това вдига обороите на когата,но по големия проблем е че губи оборотите и на бензин
        Аха това е друго.
        Тогава търси защо не и стига въздуха
          Кога за последно си сменял въздушния филтър? Смяната му се отразавя доста на настройките на газ, веднага след смяната сместта се обеднява и с течение на времето филтъра се задръства и съответно сместта се обогатява /личен опит/.
            Филтъра го сменям с всяка смяна на маслото което беше преди около 4000км
            Имеше един вакумен маркуч който беше скъсан, сега е сменен. Не се чува от някъде да съска.
            Интересна ми стана теорията на единия майстор че проблема е някъде по тоците. Не виждам много логика в това.
              По скоро проблема е в байпаса за въздух.
                Това не разбрах какво имате впредвид. Какво трябва да е това байпас на въздуха?
                  Когато си натиснал газта, те не подаваш повече гориво а повече въздух, когато си натиснал педала клапата е отворена и колкото повече го натискаш толкова повече се отваря, съответно като го пуснеш и клапата се затваря. Обаче клапата като затвори да да не гасне колата трябва да влиза въздух от някъде. за това има байпас,в дали е клапан, дали е стъпков мотор, дали е просто тръбичка или дупка, варианти много. Та проверете байпаса.
