Малко информация за 2 вида шайбина разпределителния вал на Пунто 1
    Значи интересува ме с какъв диаметър и колко зъба е шайбата на 1.1 на разпределителния вал
    и с колко зъба е шайбата на 1.2 75 пак на разпределителния вал. На 1.2 броих ги са 38 зъба... на 1.1 не знам колко са искам да вида разминават ли се 2та вида шаиби и с колко. Понеже остаих да ми сменят вала на 1.1 с такъв от 1.2 75 за +10 коня ... обаче гледам сменил го е с шаибата от 1.2 , а тя май е с повече зъби . И мисля че има разминаване в зацепването , иначе колата си работи ... разликата в ремъците на 1.1 е с 104 зъба на 1.2 е с 108 зъба ...
    Това със същото моно ли?
    Fiat Punto 1.1 6Speed
      Еми то друго няма . ама никъде немога да намеря инфо за шаибите
        Щом мотора работи, значи е същата. Ако са различен брой зъбите, веднага ще изгуби синхронизация.
          Еса ги броих и 2те са с по 38 зъба само дизайна е различен ... Но ми са щеше да направя справка в каталог ... А като ровех за шаиба попаднах в нета на раздвижени шаиби с настроика +15 0 -15 градуса ... нещо за тях някой дами каже идей и тн ... за бараникане на предверието ? https://www.gazzellaracing.com/product.php?productid=19990
            Попаднах и на това https://www.gazzellaracing.com/produ...roductid=17995
              и щеше да има салата с клапани.
                Ни вервам тва е FIRE с хлабав ремък са е случвало да се завърти мотора понеже на обтяжната ролка шпилката беше прецакана ... Не удари нищо ...
                  Артик, тва с раздвижните колелета е висш пилотаж. В тубата гледай руски клипове . если панимаеш рускава язъйка.
                    И с тези раздвижни колела,сколько кобиль больше может получит етот большой мотор?
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      Без вариатор колко да вдигнеш.
                        Абе 1.1 и 1.2 са еднакви двигателите, само буталото е малко-по-голямо и хода му е по-голям, иначе като глава моно-то 60 коня 1.2 е абсолютно същия, може да си взимаш колкото искаш части. Вече при Пунто 75 (пълния инжекцион) има малка разлика в главата понеже си е с 4 дюзи, разпределителния вал е почти еднакъв, не би трябвало да имаш проблеми да го монтираш, само трябва да се проверят луфтовете като го монтираш и даже може да вдигне малко мощноста.
                        Последна редакция от mell0; 08.08.2018, 09:08.
                        Fiat Bravo II 1.4 16v
                        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
                        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
