Какво значи надпис "Far motore controllare" на Браво 2009?
    Здравейте колеги, колата е Fiat Bravo 198 - 2009г., 1368 -обем, 88Kw; 1.4,120к.с.,T-Jet.
    Светва ми чека и изписва "
    Far motore controllare" .Понякога изгасва и не го изписва.
    Какво означава? Благодаря предварително!
    Редактирано заглавие.
    означава `проверете двигателя`, ако си направиш менюто на английски ще изписва check engine
      Благодаря колега!
      Нещо не се справям с менюто на анг., има ли някой книжка за експлоатация и снимки
        за менюто на английски: натискаш бутона моде, бутоните за светлините за мъгла ги ползваш като `нагоре/надолу` като стигнеш до лингуа пак натискаш моде и пак нагоре/надолу докато не стигнеш английски и след това моде и готова. лесно е и се прави за секунди без книжка.
          Menu- Beep Velocita - Luci cornering- Bag passeggero - Uscita Menu ...само това излиза
          Нищо не разбирам
            Собщението е общо, обикноветно излиза при проблем с токовете, погледнете алтернатора
              Ако се движиш докато ровиш в менюто излизат по малко опции, така че го направи това при загасен двг ,само на контакт. Това което е излезло при теб да настройваш е алармата за превишаване на скорост, адаптивните светлини и еър бега за пасажера.
