Пунтото ми умря :( 1.1
    Както си карах и загуби мощност пунто 1.1 проверени са бобините ... яко няма мощност,откачих алтернатора ,имам чуството че нещо запъва мотора , зорно върти стартера , има масло има и антифриз , не пуши .... Нямам идея ко са случва ...
    ... Работи като трактор
    смених кабели и свещи ... никва разлика ... и трудно върти стартера ...( двигателя е след основен ремонт на 15-20 000 km пробег ) Проверих белезите на зацепване точни са ...
    Вади кабелите на свещите една по една и виж как ще работи с ръкавица
    Последна редакция от kluchar; 21.07.2018, 18:30.
      вади кабелите на свещите една по една и виж как ще работи с ръкавица
      Вадих лющи яко искри на 2 ри цилиндар не се осеща (кабелите и свещите са сменени с нови)проблема си е същия и с други бобини мъчих пак така нещо изтропа или изчатка като загуби мощност ...(шума наподобяваше все едно камъче хвръква от гумата) И умрее и са чудя кво е.Карал съм и с една бобина знам кво е пак си има мощност ... тука и толкоз няма нагорнище с лек наклон неможе да качи На бензин дори неще да задържи празен ход. На газ е трактор ... кюф кюф ... утре ше гледаме кво става в главата
      Последна редакция от Fiat_Punto11; 21.07.2018, 16:39.
        А има ли компресия точно на 2 ри
          Както каза ключаря - вижте компресията, ама не само на втори, а на всичките цилиндри. След това проверете дали ангренажа не е прескочил и го пре-зацепете пак. Пак измерете компресията. Ако имате камера-сонда вкарайте я през гнездото на свещта и огледайте състоянието на цилиндите. Естествено на тези, които не са в горна мъртва точка, после ги разменете. Щом нещо е изчаткало търсете механичен проблем.
          Fiat Coupe 1.8
            Работи като трактор, изгубила е мощност .... при мен се случи същото като изтропаха лагери, налягането на маслото падна доста и до там, според мен ако се е случило това въобще не се мъчи да я палиш, че коляновия вал ще отиде на боклука.
            Свали картера и виж какво е положението с лагерите, то ще си покаже още с източването на маслото, ако има метални частици на 100% е задрала.
            punto HGT
              Даже извадете сегментите ама само компресионните и проверете за луфт във вторичния вал на скоростната кутия.
              Колега закарай колата на майстор като не разбираш, че иначе ще ти се завие свят
                Mоже проблема да е от главата(клапан). Трябва да измерите компресията на 2-ри цилиндър.
                Както каза S_BANKOV, карай на сервиз за диагностика и дай резултат.
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                  Скъсана гарнитура между 1 и 2 ... меши компресия решен проблема
                    Тия с тежките краци сме така...
                    Моята беше между 2 и 3.
                    Fiat Punto 1.1 6Speed
                      Не съм я зорил ... и не беше кой знае колко загряла просто от нищото стана ...
                        М не е от крака.
                          Трябва да се забрани внос на фиати(и не само) под 1.6 двигател, защото италианците не ги жалят.
                          Гонил съм ги такива 1.1 в Италия по магистралата с дизел 140 коня и нЕмат стиганье- 140-170. До лама-ри-ната.
                            баш немат стигане ... 140 коня прилично дърпа на тоз мъник след 140 му са молиш ... Некво GT под пректрие си гонил :D
                              Минавах го като знак, но не исках да попадам в шибаните им радари, че и глобите са им 500Е и нагоре.
