Fiat brava 1.6 16v automatic
    Здравейте колеги,
    Колата на жената се развали...
    Първо :нормално си изреждаше скоростите нагоре, но като тръгне надолу зацепваше на трета, последно пък като тръгне нагоре стига до втора и дотам
    Второ : Маслото не е сменяно никога (на скоростната кутия)
    Вчера всичко тотално отказа, освен задната!
    Ако се смени маслото ще има ли ефект?
    Ако трябва да се сменя скоростната кутия, някой може ли да ме насочи или да ми продаде такава?
    попринцип съм от Кърджали но в момента живея в София
    Направо и купи дрега брава с ръчни скорости.
    Приятелски съвет
      Направо ТОВА е най доброто решение
      Има по нови модели за 2000 лв решаваш си проблема с кола 2002година
      https://www.<span style="color:#FF00...ано*</span>
      а за ремонта поне 500 лв ако не стане със смяна намасло
      и пак не е сигурно щото няма кой да ги прави скоростите
        Колега, ако я правиш трябва да е в качествен сервиз и ремонта ще ти стъпи сигурно на 1000 лева. Но поне имаш гаранция 30 000 км. Толкова дават.Може да е 500 лв. в кварталния сервиз, но или ще похабят АТФ-маслото и нищо няма да направят или друга простотия. А да не забравя, от сумата половината е за държавата, защото имаш ДДС върху всичко, освен труда.Та май е по-добре нова.(втора ръка)
        Да те попитам, свети ли на таблото трапеца със щеката, за проблем с кутията, ако свети може и да ти се размине със смяна на АТФ, ама пак трябва да ти я погледнат.Ако само бучи и не тръгва, сигурно си е заминало нещо вътре, най-често т. нар. "мозък" запушват му се течните магистрали и не предава движение на колелата.А задна работи, защото не се ползва често.
        Последна редакция от Юли; 23.07.2018, 14:31.
          Аз карам автоматик на друга марка, но ако е хидравличен принципа е горе-долу същия. Трудната смяна на предавките обикновено като ги изрежда на долу е един от признаците или за намаляло масло или то е вече за смяна. Източете малко от него - 20тина грама и вижте какво му е състоянието. Ако е станало мътно кафяво и мирише на изгоряло - задължителна смяна. Заедно с филтъра. След това - ресет до фабрични настройки на адаптацията. Иначе ще стане по-зле. Ако не се оправи вече са сложни работите - запушен клапан, но ако го прави на всичките или целия мехратроник, или заминал торк конвертор.
          Fiat Coupe 1.8
            Дано да е масло, ама сигурно това е една от последните брава/о автомат. Автомата е японски и е изключително рядък като изпълнение, за сметка на това е крив до безобразие.
