Разход на Крома 1,9JTD 16v, 150 к.с. Автомат
    И моята не пада стигне ли средата, а парното ми започва да духа след около 1 км. Не съм гледал кога стига средата.
    Fiat Croma 1.9 Multijet 150 Hp Automatic - 2007
      Да, за първи път карам автомат, но винаги досега разхода при тях е бил подобен на каталожния. Явно за автомата това не може да се постигне. Именно защото не мога да симулирам същите условия смятах, че разхода ще се различава с около литър, но не е така. Найки, не си по-зле от мен. При теб средната скорост е по-ниска. На колегата Нимбари в Стара Загора му дава много добър разход. Оги, тази брава автомат ли е? Ако не е, то нормално да слизаш и под каталошния. Аз това го правих редовно с една ибиза, но тя беше ръчка. В крайна сметка може би това ще е разхода. И нещо не точно по темата- вашата температура на охлаждащата течност като стигне 90 градуса там ли си стои по време на движение? Защото аз като покарам малко извън града и ми пада на 70-80 градуса. Мисля си за термостат, но все пак реших да питам първо. Благодаря!
      Ами точно,
      средната ми скорост е по ниска и разхода ми е по голям. Ако средната ми скорост е 1 км/ч ще ми покаже 25л/100км.
        naiki66 написа: Преглед на мнението
        Ами точно,
        Това е така, но при други коли , които съм карал, пак съм минавал същия маршрут и разхода е бил подобен на каталожния. Сега не е така и освен да го оправдая с автомата за друго не се сещам. Разбира се, цолаж на джанти, сега термостат, най-вероятно и те влияят.
        Фиат Крома, 2008г., 1.9 Multijet, 16v, 150 k.c., автоматик.
          Нещата отиват на смяна на термостата. Някой има ли опит с тази работа, че май аз ще го сменям? Има ли някакви тънкости или сериозни пречки да се справя сам?
            gal76.
              gal76.
              Не разбирам
                Не разбирам
                ул. 'София' 23, срещу Каспела. Георги Линчев, ника му е gal76.
                  Иска ми се сам да се пробвам, затова питам за тънкости.
                    А, някой да знае откъде се източва антифриза от радиатора? В e-learn дават, че има някакво кранче, но не мога да се ориентирам в снимките къде се намира то.
                      Смених го тоя термостат и сега градусите не мърдат от 90.
                        Здравейте колеги . да попитам и аз за този автомат : когато потеглям , 1-2 е като тролей ... НО ако я сръчкам до кикдауна и на 1ва и на 2ра не си иска гумите и съответно отзад изпушва. Това нормално ли е ( в смисъл да е като тролей и след сритване да отпушва ) . Затапен ЕГР , премахнат и софт и хард ДПФ , премахнати клапи . Другото което ме очудва много е темпомата ....... давам си на ръчно , тръгвам да слагам 4та примерно - изписуква и не дава да сменя ако не съм над 2000 оборота . В София , на 3та с 2000 съм окло 70км , Искам да бодна 4та и да си поддържам тази скорост . За да съм на 4та , трябва да съм към 80 а пътя не позволява . И Кроманьонеца в София се кара само до 3та и аз се чудя на разход 12-14 ... Има ли някакъв начин , нещо да се каже на скоростите - че аз ще и казвам на коя да върви или ще я слушам и ще си трая .
                        Относно разхода - на вън 130/140 , 1800 оборота , 5.9-6л.
                        Дайте идеи съвети ... А този потенциометър на газта как се обслужва почиства и т.н. ?
                          Няма начин колега и моята крома сменя на 4-та след 70 км/ч. А иначе за разхода 12-14 не се чуди, това си е реалността в София.
                            Първо си проверете възсуховодите и от къде може да смуче въздух.
                            После проверете геометрията на турбината
                            След това свалете и почистете потензиометъра на газта. ( клипове в тубата колкото искате)
                            Проверете спирачните апарати и лагерите на главините.
                            И пак ще си говорим за разход.
                            Особенно ако пък изпушва.
                            Това важи само за коли без пипани карти.
                            Алфата с мотор 1.9 150 коня харчи зимата в София 8 така че помислете над това което ви казвам.
                              Между Алфата и Крома автомат има бая разлика... Алфата е сигурно с повече от 200 кила по-лека, отделно е ръчка. Автомата качва много разхода, особено при тежко градско - тръгни спри. Намери ми крома автомат, която със средна скорост под 20 км/ч, разходът й да е под 11/100 и ще приема, че моята не е в ред. В същото време на извънградско я свалям редовно с по половин литър под каталожния разход.
                                Крома 1,9 автомат и в Пловдив дава 12л градско.Явно такъв разход дават- на моточас...
