Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Държи високи обороти и прекъсва Punto 1.2 16v мк1.
  1. #1
    Здравейте
    Въпросното пунто държи високи обороти 1200-1500 като понякога дори играят
    Прекъсва между 1000 и 2000 оборота като му подам повече газ.
    Колата е на бензин.
    Смених свещи и кабели - нищо
    Почистих дросела - нищо
    Смених дросела с друг - абсолютно същото си остана
    При работещ мотор вадя буксата на tps и подобието на стъпков мотор и няма промяна
    Вадя буксата на температурния датчик ( синия) пак без промяна
    Вадя буксата на ламбдата пак никаква промяна
    Да го насека ли с брадвата или някой ще даде друг съвет?
    Някога е имала газ ама някой я е наскубал. Щуцера от където е взимало вакуум за мапа е затапен ( други дупки откъдето да смуче въздух не видях за сега)
    Като откача буксата за датчика за налагане във всмукателния колектор колата гасне ( предполагам че работи)
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на slav4o_vt
    Регистр. на
    13.07.2010
    Местоположение
    Велико Търново
    Мнения
    662
    Виж към маркуча за сервото на спирачките.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
  3. #3
    Хм. Ще го погледна. Спирачките са добре иначе. Не съм усетил нещо нередно с тях
  4. #4
    оборотите се нормализираха сами. Температурния датчик беше прецакан. Смених го но прекъсването остана. Забелязах че прекъсва като подам рязко газта. Не съм сменял ламбда сонда и датчика за налягане в колекторите. На кое да заложа?
  5. #5
    Фиат фанатик Аватарът на beast31
    Регистр. на
    10.06.2007
    Местоположение
    София 06 Подуяне
    Мнения
    672
    Цитат Swindler написа: Преглед на мнението
    Там имаш и температурен датчик.
    Ама виж бензиновата помпа.
    Fiat Punto 1.1 6Speed
  6. #6
    Къде там? Смених синия температурен датчик. Мисля че той си е за компютъра. Как да видя помпата? Колата си върви добре, просто прекъсва като и подам рязко газ. Ако натискам плавно педала няма проблем
  7. #7
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10933
    Аз залагам (всъщност ако позная какво печеля ) на паразитен въздух
  8. #8
    Регистр. на
    10.06.2007
    Местоположение
    София 06 Подуяне
    Мнения
    672
    МАР-а ти е обединен с датчика за температурата на входящия въздух.
    Няма ли някой с ВИЗА да я качнете?
  9. #9
    Претършувах всичко за въздух. Запушил всичко. Не е от това.
  10. #10
    Къде стои датчика за температура на въздуха?
    Поне в града няма кой да я закачи. Закачихме я на НяквА стандартна и излезе само сензор за температура на антифриз ама след смяната нямаше разлика. Вчера я покарах на дълго и като че ли имаше известна промяна. Сега съм я оставил да чистят дюзите че някога е имала газ
Информация за темата
Правила за писане на мнения
