Наскоро се появи следният проблем: третият цилиндър не работи. При свалена свещ, искра има. При форсиране, двигателят започва доста осезаемо да чука, но според майстора не е на лагер, а на клапан. Поради което премериха компресията и се оказа, че е над 13... Отпада клапан. Бобина и свещ сменени с нови. Предшестващо колата започна да пали нестабилно на студено - все едно на два цилиндъра работи, а след известно време започва нормална работа. По време на движение понякога забелязвах аномалии - загуба на мощност при подаване на газ, закъсняване на подаването на газ, понякога прекъсване. Някаква идея какво може да е?
Проблем с трети цилиндър на Мареа 1,8 бензин
Emil74 написа: Преглед на мнениетоКакво ще рече "всещател"?
И от това чука двигателят?!Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
На 1.8 казаха, че няма гумени елементи по всмукателя. Какво се очаква да получава дюзата като сигнал на входа? Ще закача осцилоскопа, поне това да проверя. Предполагам, че е някакъв правоъгълен импулс 12V. Откъде тръгва кабелът за подаване на ток на дюзата? Едно от основните Съмнениея е, че той е прекъснат.Последна редакция от Emil74; 06.07.2018, 17:00.
До осцилоскоп не стигах, но включих честотомер на трета дюза и дава нормална честота. Според мен, сигналите към дюзата са нормални. Онова, което ми прави впечатление е, че много духа от капака на клапаните. Според майсторите, обаче, клапаните са добре... Какъв е шансът да е запушена вентилация на картера? И дали е възможно изобщо да виляе някак на този цилиндър?
Датчик на колянов вал?Последна редакция от Emil74; 07.07.2018, 01:49.
