Резултати 1 до 6 от 6
Тема: Шум от лагер (вероятно) при движение
  1. #1
    Фиат фанатик Аватарът на PSG
    Регистр. на
    01.10.2015
    Местоположение
    София 06 Подуяне / Бургас
    Мнения
    347
    Колеги,
    От скоро се появи странен шум при движение на включена предавна с ниски обороти (без газ или с подадена малко газ).
    Проблемът е следният: Включваме първа предавка и тръгваме без газ. Колата потегля и като отпуснем напълно съединителя при движение се чува леко стържене, придружено с вибрации. Стърженето не е постоянно: пристъргва - изчезва - пристъргва - изчезва. Включваме на втора и продължаваме без газ - тук вече стърженето и вибрациите се усилват значително. Както се движа така направо и чувам отчетливо стърженето, като счупя леко волана в която и да е посока стърженето спира и започва пак като се върна в права посока. Като премина през неравност, стърженето отново изчезва за миг и после пак започва. Чувам го определено от ляво.
    Чувам го да прохърква/потропва като се движа без газ или с малко газ при движение по неравности или при връщане на колата след по-остър завой.
    Подам ли газ и вдигна ли оборотите стъженето изчезва и не се чува повече докато не отнема газта и оборотите не паднат близо до тихите. Чува се общо взето до около 1250 оборота, като най-отчетливо е на втора. Има го и на трета. По инерция го няма. При рязко ускорение пак го няма.
    Нарочил съм каре или лагер на главина. Нямам характерното люлеене на предницата като от вътрешно каре. При десен завой чувам леко виене като от лагер на главина, но преди години сменях точно левия лагер и виенето беше само в завой и къде-къде по-силно.
    Дайте идеи.
    Senza cuore saremmo solo macchine.... FIAT Marea Weekend ELX TD100
  2. #2
    Фиат маниак
    Регистр. на
    16.08.2010
    Местоположение
    София Овча купел 2
    Мнения
    214
    Не съм специалист,но ми прилича на лагера на съединителя.
    1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
  3. #3
    Фиат фанатик Аватарът на КИМИ
    Регистр. на
    12.10.2007
    Местоположение
    Вр
    Мнения
    1260
    Най-напред си провери нивото в скоростната кутия.
    Лагера по принцип не стърже, а вие- "виуууууу..." даже на изключена скорост.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
  4. #4
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10853
    А колата е?
  5. #5
    Регистр. на
    01.10.2015
    Местоположение
    Мнения
    347
    Колата е от подписа - Marea TD100
  6. #6
    Фиат фанатик Аватарът на dani389
    Регистр. на
    27.02.2006
    Местоположение
    Варна 01 Одесос
    Мнения
    1881
    Ако шума изчезва като минеш през дупка както казваш погледни накладките ако са на по малко от 50% понякога не се прибират добре .Това поне не ти коства много усилия и и пари огледай и предпазителите на диска ламарината която ги пази от камъни да не е изгнила и да опира по диска.Ако не е от това тогава почвай с лагери и карета .
Информация за темата
Правила за писане на мнения
