Резултати 1 до 6 от 6
Тема: Проблем с електроусилвателя на волана на Пунто 1.2
  1. #1
    Здравейте колеги,
    Колата ми е Фиат Пунто 1.2 Бензин. Светна ми лампата на волана,и съответно волана е твърд. Сменихме рейката и проблема изчезна,но след 2 дни отново светна същата лампа. Когато е на контакт лампата не свети и мога да включвам изключвам Сити режима и волана се върти нормално,но запаля ли лампата светва и волана се върти трудно. Имате ли идея откъде може да е проблема? Хидравликата е електронна.
    Редактирано заглавие.
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10853
    ами от блока за управление.
  3. #3
    Има ли вариант да е от стар акумолатор? Въпреки,че пали бързо.
  4. #4
    Фиат фанатик Аватарът на КИМИ
    Регистр. на
    12.10.2007
    Местоположение
    Вр
    Мнения
    1260
    Не е от акумулатора.
    Изглежда си я подкарал на смяна на рейки.
    Дано тази да е последната.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
  5. #5
    От къде си
    Моторчето ли сменихте при волана
    или долу самата рейка
  6. #6
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
    От къде си
    Сменена е рейката. Взета е втора употреба. Преди смяната волана светеше постоянно независимо на контакт ли е, в движение ли е. А сега на контакт не свети лампата на волана и се върти нормално,докато не запаля. От София.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
