Сряда 2 януари. Ама написано съкратено от италиански език.
ФИАТ- Пътят е само формалност
Влез в менюто на колата и си направи езика на английски, има и други езици разбира се но едва ли и тях ще ги разбираш. прави се с бутона `моде` и се сменят менютата с бутоните за регулиране на фаровете ,там е и датата и часа. ако имаш книжка за експлоатация там си е описано с картинки. Можеш да си смениш и езика на гласовите функции ако имаш мулти волан разбирасе и си със стандартната аудио система, но си е играчка
Последна редакция от banski starec; 02.07.2018, 21:59.
Като дам на контакт и музиката се включва, изключвам я и отново давам на контакт и музиката отново се пуска. Как да я спра и да я пускам ,когато аз искам?
Това пише в менюъла ..
5 - AUTO (function setting)With this function it is possible to set radioturning on/off depending on car ignition/switchingoff or independent.With this function on (radio is set toswitch off when the car is switched off),it is however possible to switch on the radio.With this function off, when switching offthe car the radio stays on.Use buttons È or Í to turn this functionon/off.The display will show the current functioncondition:– “AUTO: ON” = function on– “AUTO: OFF” = function off
Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6 И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
